Блок питания для Wiren Board 6
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть трансформаторный блок питания AC 9 V ~ 800 mA HUAKE HKA090080G. Он подойдет для ПЛК Wiren Board 6?
Добрый день, DrMerlin!
Нет, не подойдет.
А если будет такой БПИ 12VDC 1A разъем 5.5*2.5мм в розетку?
Да, подойдет электрически, но механически нужен штекер 5.5*2.1, плюс внутри.
А максимальный ток, который может выдавать БПИ составляет до 6.5А?
Не уверен, уточните у производителя блока питания. Номинального тока 1А будет достаточно для работы контроллера.
Извините, не так выразился, имел в виду максимальный ток, который примет ПЛК составляет до 6.5А? То есть, если будет БПИ 12VDC 2A РАЗЪЕМ 5.5*2.1ММ RUICHI В РОЗЕТКУ.
Контроллер потребляет не много, сотни миллиампер, если вы будете подключать периферийный устройства через выход напряжения Vout, то максимальное потребление может достигать примерно 2 А.
Скажите, а какую задачу вы пытаетесь решить? Подобрать блок питания для какой-то инсталляции с контроллером? Уложиться в какие-то ограничения по питанию?
Нужно будет получать сведения с различных датчиков, минимальное количество, которых будет от 5 штук и возможно появятся дополнительные модули в будущем.
Если вы будете использовать внешние датчики, то общий ток будет определяется суммарным током их потребления, который не влияет на потребление контроллер. Максимальный ток на линии Vout составляет до 1 А, но вы можете подключать питание датчиков в обход контроллера. Также вы можете использовать несколько блоков питания, объединяя их “минус” друг с другом и блоком питания контроллера.
Получается, нам этого блока питания БПИ 12VDC 2A РАЗЪЕМ 5.5*2.1ММ RUICHI В РОЗЕТКУ, будет больше чем достаточно?
Да, вполне. Линии питания датчиков какой длины предполагаете делать?
До 10 метров каждый.
Не очень большие длины, но нужно убедиться будет, что сопротивление питающего кабеля достаточно низкое, на нем сильно не падало напряжение.
Добрый день. Подскажите пожалуйста по подключению блока питания на DIN-рейку HDR-15-24. Все ли верно?
да
Не совсем!
Перепутан + и - на входе БП. :grin:
Извините за глупые вопросы, пытаюсь разобраться с этим, почему перепутан? L это же фаза 220В, а N 0?
Извините - это шутка!
Провода переменного напряжения не обозначаются плюсом-минусом.
На то оно и переменное, что полярность “переменяется” 50 раз в секунду.
А вот L и N это будут правильные обозначения в вашем случае.
Прошу прощения за косяки с обозначениями.
