AAAT => AAAT OK
AT+IFC=2,2 => AT+IFC=2,2 OK
AT+GMM => AT+GMM +CGMM: MTK2 OK
AT => AT OK
AT+CMUX=0,0,5,255,10,3,30,10,2 => AT+CMUX=0,0,5,255,10,3,30,10,2 OK
Line dicipline set
Created /dev/ttyGSM1
Created /dev/ttyGSM2
Created /dev/ttyGSM3
Created /dev/ttyGSM4
Going to background
дальше пытаюсь уже использовать /dev/ttyGSM1
socat - /dev/ttyGSM1
и тут уже в ответ мне тишина…
попытка выставить скорость порта - даёт ошибку, например
stty -F /dev/ttyGSM1 9600 -icrnl
stty: /dev/ttyGSM1: unable to perform all requested operations
как правильно готовить и использовать cmux?
задача - на одном порту иметь ppp соединение, на втором - работать с модем через АТ команды для смс
А какой модем, какой контроллер? На WB6 прекрасно уживаются без мультиплексирования данные на /dev/ttyAPP0 и AT-команды на /dev/ttyGSM
Я так уровень сигнала измеряю при поднятом ppp.
Вот и меня мучают тебе проблемы.
Ревизия 5.8 с последней прошивкой, модем М660А.
Хотел сделать два порта - один для ppp0 (интернет), второй для sms (AT).
И cmux не работает и gammu, и вообще не понятно на каком порту искать модем.
Неужели работа с модемом такая редкая ситуация, что для неё не успели сделать нормальную инструкцию?
Ну minicom я проверил немного раньше ))) и отписался ранее в одной из веток.
Да, модем работает, работает на ttyGSM.
Gammu настройки : ttyGSM, at115200. Остальное вроде не критично.
А вот cmux кажись мог внести косяки.
Как выкинуть cmux и восстановить настройки?
Есть обходные пути для совместного использования ppp0 и смс?
собственно да, всё делалось по описанию из ссылки выше
если просто включить мультиплексирование и сразу полезть через minicom - то модем отвечает
а вот если поднять ppp соединение, то уже не отвечает на остальных портах
есть вероятность что на каком то из портов ответит, но это будет разово, т.е. если выйти из миником и по новой пустить - то уже ответа не будет, и к тому же перестаёт работать ppp подключение, в логе пишется Serial link appears to be disconnected.
попытка повторно его установить. ошибка Can’t get terminal parameters: Input/output error
ответ в теме про уровень сигнала прочитал, модем кривой, нужна замена…
а что делать если гарантия закончилась? или проверьте по S/N: ANP7GSOUgw
в прошлом году ездил к вам на замену запчастей и потом ещё досылали курьером детальку на замену (забыл какой именно модуль)
напрочь вешаются… из cmux не выходит, сам модем подвешивается и ни на что не реагирует…
внимание, вопрос - какого х…?
как получить 4 порта для доступа к модему одновременно то???
или ждать 7 версию где таки это будет железно исправлено? )))
