Данные от удаленного устройства
Сначала отвалился прибор на шине RS485, но данные остались, топики с данными так и идут.
Удалил из конфигурации Serial Device - данные все равно идут.
Как можно отслеживать, что прибор отвалился, если контроллер даже данные для топиков откуда-то берет?
Как вы понимаете, что:
  1. “прибор отвалился”
  2. “данные всё равно идут”?
    Нужно максимум технических подробностей: как было, как стало, как, вы считаете, должно быть.
‘Отвалился’ - перестал отвечать по модбасу (прослушивал шину, есть запрос, нет ответа). Потом тупо отключил прибор от шины.
Прибор отключен, а в топике висит напряжение 182В.
Это последнее значение, оно retained, сохранилось, но не обновляется. Вот, в мае у вас возникала аналогичная проблема, таким же образом и решайте: используйте mqtt-delete-retained, подробнее тут: MQTT.
А разве значение не должно отображать реальное состояние, даже если оно retained. По моему, это баг.
