Датчик вибрации на вал электродвигателя
день добрый!
часто промышленные электродвигатели выходят из строя в результате поломки подшипника, перед поломкой появляется вибрация на валу, каким датчиком для WB можно отследить эту вибрацию?
и каким датчиком можно отслеживать частоту вращения
Тахометр для измерения частоты вала можно взять такой: https://owen.ru/product/tx01rs , если проходит по максимальной частоте вращения, он хорошо документирован, для него вам будет легко написать модуль для контроллера.
Датчики вибрации есть с поддержкой Modbus RTU по RS-485, есть с токовым выходом 0-20 мА (нужен дополнительный боковой модуль токовых входов WBIO-AI-DV-12_4-20MA
для датчиков с интерфейсом Modbus RTU нужно, чтобы производитель предоставлял документацию по регистрам.
Важно еще подобрать датчик с соответствующими вашим условиям характеристиками.
Если найдете какую-то конкретную модель, можно будет оценить возможность и метод подключения к контроллеру.
спасибо за ответ!
при поиске натыкаюсь на охранные датчики, интересно он подойдет для моих нужд?
например:
Датчик вибрации
Я имел в виду что-то такое: http://www.tdgears.ru/device/id40030.htm
Охранные датчики работают по принципу да/нет, вам, это, скорее всего, не подойдет.
Амплитуды вибрации вам, скорее всего, неизвестны же априори.
Как оценочный вариант можно использовать уровень шума, полагая, что на вибрирующем двигателе он отличается от нормально работающего, но тут нужно экспериментировать.
