Здравствуйте! приобрели у Вас WB-MSW v.3 (№ заказа 1729350, при поданном питании 24 В индикация отсутствует (фотографии прилагаются. Прошу также подсказать, как сконфигурировать этот прибор (преобразователь интерфейсов имеется), т.е, где взять конфигуратор?
С уважением, Игорь Буздалин.
Прошу извинить. индикатор светится. Просто. чтобы это увидеть пришлось снять плату, а затем повредить наклейку. иначе сквозь заднюю стенку его не видно. подскажите, пожалуйста, есть ли конфигуратор для данного устройства, если только утилита, то не могли бы Вы ее выслать или подсказать., откуда ее возможно скачать. И возможно ли с ее помощью сконфигурировать устройство с ноутбука через виртуальный com-порт ( преобразователь интерфейса болидовский)?
Igor, как таковой утилиты нет, конфигурация устройства переопределяется через modbus-регистры. Что именно вы хотите поменять. Ксли у вас есть болидовcкий преобразователь RS-485 (в настройках порта в Windows надо явно указывать, что это RS-485), то вы можете использовать любой modbus-клиент для записи нужных значений в регистры, например, Modbus Poll. Подробнее: хорошая статья тут.
Мне удалось поменять скорость на 115200 через MSCADA 4D (контроллер М3000-Т) Количество стоповых битов поменять на 1 не удалось, но вроде пока работает с двумя, хотя в протоколе RTU выставлен 1 стоповый бит. Спасибо!
