лежат рядом, один может убегать на 200 ppm вперед, иногда (но очень редко) разница показаний всех трех в пределах 50 ppm, что есть норма. два идут рядом, не более 50 ppm отличие. первые сутки окно было открыто и сейчас постоянно с утра до вечера оно открыто.
что с ним не так или все нормально?
повесил их не второй канал rs485. заметил что теперь после перезагрузки контроллера оба канала не опрашиваются. приходится делать вид, что меняю время опроса (неважно на каком канале) и после Save опрос стартует. поллинг каналов -25 мс, устройств - 20 мс.
датчики куплены без VOC, но строка есть и она красная. как её вычистить?
Разброс в пределах 50 ppm – норма, 200 – много. Скажите, как давно все датчики подключены и работают непрерывно?
Пришлите, пожалуйста, файлы /var/log/messages и /etc/wb-mqttt-serial.conf, думаю, сможем определить причину.
Чтобы VOC не отображался в веб-интерфейсе создайте копию шаблона /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-wb-msw_v3.json, измените в нем тип устройства, возможно имя,
удалите описание контрола
Спасибо!
Пока можно подождать до следующего понедельника – не выключайте их, должны откалиброваться. Напишите, если ситуация не измениться.
Первое подозрение со вторым портом: у вас разная скорость передачи данных настроена для первого (115200) и второго (9600) порта. На какую скорость настроены MSW?
прошло больше двух недель. за это время были моменты когда датчик показывал примерно те же данные. что и два остальных. но по большей части его показания опережают на 50-200 ppm. сейчас такие показания - 566, 577 и 665
Сравните значения holding-регистров 96 исправных и неисправных датчиков, они не должны отличаться.
Если это не поможет, надо будет выполнить ручную калибровку датчика по атмосферному воздуху, проветрив тщательно помещение и записав 1 в holding-htubcnh 95/ Пока не делайте этого.
