Датчики температуры (ntc)
Возник вопрос о подключении температурных датчиков NTC (6.8) в количестве - 6-10 шт. Какие модули или устройства лучше использовать для данной задачи?
В контроллере WB5 к сожалению есть только один порт для прямого подключения резистивных датчиков: клеммник R1.
Ещё 4 штуки можно подключить к клеммникам A1-A4, которые измеряют напряжение, если собрать из NTC датчика и резистора резисторный делитель.
Могу посоветовать девайсы для нтс датчиков. Уже применяли с успехом
День добрый, поддерживает ли Wiren Board 6 температурные датчики NTC типа?
black_pro, добро пожаловать!
Напрямую контороллер не поддерживает, все осталось, как и прежде: входы A1-A4, измеряющие напряжение, можно использовать, если подключать NTC-датчики как плечо делителя.
Есть модуль https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB-MAI2-mini/CC, измеряющий ток 0-20 мА, но не уверен, что он сможет обеспечить хорошую точность.
Правильно ли я понимаю что вывод 5V out, дает стабильное напряжение которое можно использовать в качестве опорного для организации схемы с делителем напряжения?
Смотрите, напряжение в общем зависит от нагрузки, поскольку перед выходом +5V стоит диод. Но в контроллере есть АЦП, который измеряет падение напряжения на нагрузке, после диода, и в расчетах сопротивления можно использовать значения с него.
Добрый день, подскажите, можно как-нибудь подключить NTC датчик с сопротивлением ~33кОм при 25 градусах?
https://www.berker.com/en/e-catalogue/switch-ranges-and-building-automation/switch-ranges/berker-s.1/hvac-controllers-and-covers/161/290750.htm?Suchbegriffe=161#TechnicalProperties
Насколько неточными будут измерения через WB-MAI2-mini?
Например к аналоговому входу контроллера, это входы “А[1…4]” делителем
VCC
33Ком постоянный резистор
Вход Ах
33Ком NTC
GND
Давайте посчитаем.
Поместим комнатную температуру в центр токовыой “шкалы”. Значит нужен “средний” ток 10ма. Для того чтоб через резистор в 33 Ком потек такой ток надо на резистор подать 330 вольт. И от выделившейся мощности он сгорит.
Не вариант.
Ограничим напряжение 50 вольт. Значит ток при комнатоной температуре будет 0,0015 А = 1,5 ма
При нагреве резистора до ~40 С сопротивление упадет примерно вдвое и ток будет 3ма.
WB-MAI2-mini имеет диапазон 0-20 ма Выдаваемые тепрмитором при питании от 50 вольт грубо 0-3 ма уменьшат точность в 7 раз. Да еще точный блок питания на 50 вольт нужно. И надо помнить что WB-MAI2-mini не имеет гальванической развязки входов.
Как мне кажется проще и удобней использовать датчики ds18*20 и WB-M1W2
Или подключить датчики сразу к контроллеру, если будут располагаться недалеко.
Спасибо! К сожалению, уже куплены NTC датчики, если бы не они, то сделал бы на основе ds18b20. Сделаю тогда через делитель.
А есть модули в форм-факторе WB-M1W2, способные считывать напряжение на входе и передавать контроллеру по Modbus, чтобы не тянуть от контроллера к каждому датчику отдельные провода?
Есть WBIO-AO-10V-8I, но по modbus подключается только через WB-MIO
Именно таких как хотите нет. Обчно задача решается ds1820. Стоят копейки у китайцев, работают достаточно надежно.
