Демонстрационный чемодан
Добрый день! Как возможно восстановить заводские настройки демо-чемодана? При обновление переписались файлы.
Добрый день, toroff!
В архиве файлы, которые надо распаковать (все пути – относительно корневой директории контроллера), установить новую версию веб-интерфейса из директории /root:
dpkg -i /root/wb-mqtt-homeui_2.0_beta11_all-all.deb
и перезагрузить контроллер.
WB-DEMO-KIT_v2.zip (864.1 КБ)
Что сделать чтобы вернуть вебморду в певоначальное состояние, сейчас как на картинке
После сброса на заводские установки поолучил такой интерфейс. ничего не создается= не сохраняется.
Решил проблему. Почистил кеш браузера и заработало. осталось выяснить. почему не монтирует SSHFS Manager диск контролера к винде. фаерволы и антивирусы выключены все напрочь, чтобы не вводили смуту. Подскажите фрумчане, где не так делаюsshfs%20epic
Снова сам нашёл выход: установил MobaXterm_Personal_12.3 Стало проще и легче взаимодействовать с контроллером по ssh.
Добрый день! Много прошло времени, но только дошли руки. Поставил вашу конфигурацию, но она не подходит к моему чемодану.
Тема старая, но на всякий случай добавлю современное решние: Инсталляция в чемодане WB-DEMO-KIT v.3 — Wiren Board
