Добрый день! 1. Подскажите, пожалуйста, диапазон измеряемых токов (rms) WB-MAP6S с трансформатором 20А - минимальные и максимальные значения. В документации по позиции тока “пусто”, напряжение рядом заполнено (https://wirenboard.com/wiki/index.php/Power_Meter_WB-MAP6S_Measuring_Parameters). Может не там смотрю. 2. Какой максимальный ток можно пропускать через трансформатор 20А?
Добрый день, Олег! Ток определяется номиналом трансформатора: 20 А. При большем токи трансформатор входит в насыщение и счетчик не будет показывать действительное значение тока.
Токи измеряются сколь угодно малые, но на десятках миллиампер относительная погрешность может быть порядка десяти процентов.
Насчет искажений и погрешностей понимаю. Есть же еще разрядность АЦП и помехи/наводки. Рассматриваю МАР больше как датчик включения нагрузки, а не счетчик. Мне важно понять, возможно ли распознавать малые токи и в каких пределах. Задача выглядит так: минимальное значение 15-20 мА и далее с шагом 5…10 мА в диапазоне от 0 до 100 мА. Такие токи можно определить только с трансформатором 20А или трансформатор 75А тоже обеспечит такие измерения? Можно ли заказать в комплекте один транс. на 75А и 5 шт. на 20А?
Есть непроверенная информация, что чувствительность токового трансформатора можно повышать пропуская провод витками через него. Кратность будет равна количеству витков.
Соответственно, если чувствительность 20А транса будет недостаточна, то сделайте несколько витков первички через него.
Хорошая идея. Но с предлагаемыми тр-рами 20А и 75А не пройдет, они под один провод по картинкам.
Так на что можно рассчитывать по минимальным измерениям с одним витком через тр-р? И возможен ли смешанный заказ трансформаторов 20А и 75А?
На что можно рассчитывать. Давайте представим, что у вас есть трансформатор на 20 А. Если через него пропущен проводник, по которому течет 10 мА, то счетчик с, с условно 30% погрешностью его покажет. Точные показания начинаются с, условных 200 мА. Это значит, что вам надо провод обмотать 200/10 – двадцать раз. Тогда счетчик будет определять 10 мА как 200 мА, 20 мА – как 2020=400 мА, … 100 мА как 10020 = 2А. В шаблоне можно задать коэффициент пересчета (scale). Главное, что вы этом вы будете гораздо точнее видеть разницу между 10 и 20, скажем, миллиамперами.
Но, соответственно, верхний предел измеряемого тока упадет в количество раз, равное количеству витков.
Смешанный заказ возможен, позвоните нашим менеджерам, чтобы обсудить комплектацию – магазин такого не умеет.
