Интересует максимальная длина от датчика температуры DS18B20 до преобразователя WB-M1W2.
Специальных исследований не проводили, но зависит от многих параметров, в том числе сечения кабеля и наводок. Приблизительный ответ (за который я не ручаюсь): 10 метров скорее да, 30 метров скорее нет.
А можно данный момент как то выяснить… потому как интересует длина линии до 15 метров, от этого зависит концепция размещения, либо это будет не обслуживаемое соединение и устройство, либо все хорошо и доступ будет обеспечен
Работал с этими датчиками - 25 метров неустойчиво по витой паре (и это было с отдельным питанием датчика, по двухпроводке должно быть еще меньше - около 10 метров).
Еще совет - прокладывать по-дальше от силовых кабелей.
у нас было максимум метров 70, и даже не шлейфом а звездой. Провод обычный 0,4 мм. Иногда датчики пропадали. Решилось передёргиванием питания датчиков каждые 6 часов. Уже год отработало без проблем. Но они были подключены напрямую к Wiren, с преобразователем не работали.
Да, это можно выяснить - нужно купить WB-M1W2 и датчик, удлинить тем кабелем, которым вы планируете удлинять, на длину, на которую вы планируете удлинять, разместить в той же ЭМ обстановке, настроить сбор данных и проследить за показаниями. Сделать это нашими силами, к сожалению, невозможно.
А есть проблема дотянуть WB-M1W2 максимально близко к месту, где нужен выносной датчик? RS485 сам по себе гораздо более устойчив к помехам.
Абсолютно верно, что RS более устойчив, но тогда это соединение будет не обслуживаемое…
А что вы имеете в виду под необслуживаемостью?
доступа к устройству не будет, только если ломать потолок или стену
я пока плохо понимаю, где возникает разница:
Вариант 1. Контроллер — кабель до датчика — датчик DS18B20
Вариант 2. Контроллер — кабель RS-485 — крошечный M1W2 — кабель до датчика ---- датчик DS18B20
То есть физическая доступность M1W2 (если вы про него) примерно такая же, как у кабеля до датчика и самого DS18B20. Разместить M1W2 можно примерно во всех местах, где прокладывается кабель до датчика.
А какое для M1W2 требуется обслуживание?
