На какое расстояние можно передавать по кабелю для RS-485 (МКЭШ 2-2-0,5) питание для блока реле WB-MR6C? Помимо него на линии будет “висеть” еще 3-4 WB-M1W2 и WB-MS v.2.
По таблицам сопротивление кабеля в полквадрата 40*2 = 80 Ом на километр. Судя по характеристикам модуля, до четверти питающего напряжения упадет на километре кабеля. Датчики не очень много потребляют. Так что 24 В блок питания будет уверенно питать блок реле на километровой линии МКЭШ 2-2-0,5. 12 В – скорее всего нет.
Ну у меня 100 метров и блок HDR-30-24. Значит должно тянуть как я понимаю? А то очень не хочется ставить блок около блока реле. А наводок ведь быть не должно от питания к данным?
Должно тянуть. С помехами сложнее сказать что-то определенное. RS-485 рекомендуется прокладывать витой парой, а в МКЭШ проводники параллельно проложены. Возможно, потребуется терминатор на конце. Возможно, больших скоростей ожидать от такой линии не стоит. Экран, возможно, надо будет в точке подключения питания объединить с GND блока питания.
В каком смысле параллельно? Там же вроде попарно они скручены.
Скручены попарно? Извините, перепутал. Тогда это хороший вариант.
