1-й Wiren Board (v5.3) приобретался года 2 назад. Не заработал сразу, пришлось везти и менять. Поменяли без вопросов, спустя час осмотра.
2-й Wiren Board (v.5.8) был куплен год назад. Через пол-года что-то стало со временем твориться неладное. Потом перестал обновляться через веб-интерфейс. Решил прошить через usb, благо линукс был.
После обновления не открывались настройки хардрварные. Попробовал прошить еще раз. Стал гореть красным и не включался. На 3-й раз отвалился разъем микро-юсб на контроллере.
Итог: 5.3 - работает медленно. Когда подключаешься по ssh или пробуешь зайти на веб-интерфейс вспоминается фраза: “только не дисконнект”. Причем там лишь подключены 4 датчика протечки и 2 мотора + 2 счетчика вода (показания)
5.8 - теперь вообще не включается.
Потратил на всё это в районе 40 тыщ.
Решил все заменить на блоки управления Gidrolock, остальное подключить к готовому Home Assistant на Tinker Board S.
Очень сожалею, что вы столкнулись с такими проблемами.
Понимаю ваше разочарование. На случай, если у вас найдутся время и желание разобраться в причинах ситуации, позволю себе предложить алгоритм действий:
- Для медленно работающего контроллера 1 - подключиться по Ethernet, запросить список процессов
top
, узнать свободное местоdf -h
. - Для контроллера 2, который физически сломался - прислать на перепайку разъёма microUSB и проверку аппаратной части. Я так понимаю, он был уже на двухгодичной гарантии.
