Подскажите, проблема решена с счетчиками Милур?
Какие трехфазные счетчики лучше использовать с [Wiren Board 6]
В инструкции написано:
Известные проблемы
Периодически перестает опрашиваться порт /dev/ttyRS485-2. Это связанно с некорректной работой драйвера wb-mqtt-serial с счетчиком Милур. Мы работаем над устранением проблемы. Временно для корректной работы демо-чемодана можно отключить счетчик Милур от шины RS485. Для этого снимите верхнюю оранжевую крышку с счетчика, открутите клеммы RS485 и отсоедините два провода от счетчика. Рекомендуется изолировать провода (на пример изолентой), что бы избежать замыкания.
Alexex, добрый день!
Нет, пока, к сожалению, не решена. Контроллер поддерживает трехфазные счетчики “Меркурий” прямого подключения с RS-485 (модели 230, 234) – с ними проблем не наблюдали.
Боюсь, такого компактного счетчика, как Милур, поддерживаемого контроллером, нет. Уточню у коллег. Можно поставить любой на вводе (не факт, что энергосбытовики разрешат к счетчику подключать шину данных), а после него поставить наш WB-MAP3H.
Меркурий 236, если по RS-485. Не такой идеально компактный, но уже не очень огромный.
Ещё некоторые Меркурии, если нет RS-485, можно подключить через переходник USB-оптопорт (http://incotex-counter.blogspot.com/2012/05/blog-post_11.html), но там нужно внимательно выбирать и чуть сложнее настроить.
28 авг. - в теме Электросчетчики Милур Kilpio (WBT): … Контроллер поддерживает трехфазные счетчики “Меркурий” прямого подключения с RS-485 (модели 230, 234) – с ними проблем не наблюдали.
Вопрос. трансформаторного подключения - можно подключать ? испытывали ?
