Попытался создать свой файл конфига для устройства термостат подключенного на второй порт rs485 по modbus. Скорее всего ошибся в написании файла.
В разделе конфиг на втором порту добавил устройство с портом 5 и выбрал файл конфигурации созданный мной. После этого в веб интерфейсе состояние контроллера постоянно меняется на коннект-дисконнект и в раздел конфигурация не зайти.
удалил файл конфигурации устройства,
почистил топик устройства
все бестолку. поведение контроллера не меняется. При этом устройства подключенные ранее работают.
Помогите пожалуйста.
Kilpio
19.Сентябрь.2019 11:02:48
2
Александр, добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, какие сообщения у вас после выполнения команды
service wb-mqtt-serial stop && service wb-mqtt-serial start
появляются в файле /var/log/messages.
Приложите этот файл в ответе и еще файл /etc/wb-mqtt-serial.conf
Sep 19 14:08:45 wirenboard-ATZZWGH5 daemon.info dhclient[3422]: DHCPREQUEST of 192.168.88.143 on eth0 to 192.168.88.1 port 67
Sep 19 14:08:45 wirenboard-ATZZWGH5 daemon.info dhclient[3422]: DHCPACK of 192.168.88.143 from 192.168.88.1
Sep 19 14:08:45 wirenboard-ATZZWGH5 daemon.info dnsmasq[3112]: reading /etc/resolv.conf
Sep 19 14:08:45 wirenboard-ATZZWGH5 daemon.info dnsmasq[3112]: using nameserver 192.168.88.1#53
Sep 19 14:08:45 wirenboard-ATZZWGH5 daemon.info dhclient[3422]: bound to 192.168.88.143 – renewal in 273 seconds.
Sep 19 14:08:53 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:76: Serial protocol error: request timed out
Sep 19 14:09:00 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:20: Serial protocol error: request timed out
Sep 19 14:09:01 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info CRON[17033]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep 19 14:09:01 wirenboard-ATZZWGH5 cron.info CRON[17037]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Sep 19 14:09:06 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info CRON[17033]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Sep 19 14:09:10 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:76: Serial protocol error: request timed out
Sep 19 14:09:49 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:77: Serial protocol error: request timed out
Sep 19 14:10:01 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info CRON[17130]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep 19 14:10:01 wirenboard-ATZZWGH5 cron.info CRON[17137]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Sep 19 14:10:01 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info CRON[17131]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep 19 14:10:01 wirenboard-ATZZWGH5 cron.info CRON[17141]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_wbrules.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Sep 19 14:10:02 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info CRON[17131]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Sep 19 14:10:05 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info CRON[17130]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Sep 19 14:10:21 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:20: Serial protocol error: request timed out
Sep 19 14:10:32 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:76: Serial protocol error: request timed out
Sep 19 14:10:33 wirenboard-ATZZWGH5 user.warn wb-mqtt-db[713]: 2019-09-19 14:10:33.291 WARN: Group data limit is reached: group all, row count 102001, limit 100000
Sep 19 14:10:33 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice wb-mqtt-db[713]: 2019-09-19 14:10:33.578 NOTICE: Bulk processing took 606ms
Sep 19 14:11:01 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info CRON[17247]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep 19 14:11:01 wirenboard-ATZZWGH5 cron.info CRON[17251]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Sep 19 14:11:05 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info CRON[17247]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Sep 19 14:11:31 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:77: Serial protocol error: request timed out
Sep 19 14:11:34 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 holding(s) @ 270 of device modbus:61: Serial protocol error: request timed out
Sep 19 14:11:51 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:77: Serial protocol error: request timed out
Sep 19 14:11:54 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:77: Serial protocol error: request timed out
Sep 19 14:12:01 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info CRON[17341]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep 19 14:12:01 wirenboard-ATZZWGH5 cron.info CRON[17345]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Sep 19 14:12:06 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info CRON[17341]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Sep 19 14:12:18 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:20: Serial protocol error: request timed out
Sep 19 14:12:33 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice wb-mqtt-db[713]: 2019-09-19 14:12:33.214 NOTICE: Bulk processing took 241ms
Sep 19 14:13:01 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info CRON[17447]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep 19 14:13:01 wirenboard-ATZZWGH5 cron.info CRON[17451]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Sep 19 14:13:05 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info CRON[17447]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Sep 19 14:13:09 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:21: Serial protocol error: request timed out
Sep 19 14:13:12 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:20: Serial protocol error: request timed out
Sep 19 14:13:18 wirenboard-ATZZWGH5 daemon.info dhclient[3422]: DHCPREQUEST of 192.168.88.143 on eth0 to 192.168.88.1 port 67
Sep 19 14:13:18 wirenboard-ATZZWGH5 daemon.info dhclient[3422]: DHCPACK of 192.168.88.143 from 192.168.88.1
Sep 19 14:13:18 wirenboard-ATZZWGH5 daemon.info dnsmasq[3112]: reading /etc/resolv.conf
Sep 19 14:13:18 wirenboard-ATZZWGH5 daemon.info dnsmasq[3112]: using nameserver 192.168.88.1#53
Sep 19 14:13:18 wirenboard-ATZZWGH5 daemon.info dhclient[3422]: bound to 192.168.88.143 – renewal in 250 seconds.
Sep 19 14:13:28 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:77: Serial protocol error: request timed out
Sep 19 14:13:39 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:76: Serial protocol error: request timed out
Sep 19 14:14:01 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info CRON[17542]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep 19 14:14:01 wirenboard-ATZZWGH5 cron.info CRON[17546]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Sep 19 14:14:05 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info CRON[17542]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Sep 19 14:14:33 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice wb-mqtt-db[713]: 2019-09-19 14:14:33.275 NOTICE: Bulk processing took 303ms
Sep 19 14:14:36 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:22: Serial protocol error: request timed out
Sep 19 14:15:01 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info CRON[17633]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep 19 14:15:01 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info CRON[17634]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep 19 14:15:01 wirenboard-ATZZWGH5 cron.info CRON[17642]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_wbrules.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Sep 19 14:15:01 wirenboard-ATZZWGH5 cron.info CRON[17641]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Sep 19 14:15:02 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info CRON[17634]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Sep 19 14:15:05 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info CRON[17633]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Sep 19 14:15:06 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 holding(s) @ 270 of device modbus:61: Serial protocol error: request timed out
Вот это наверное более правильные строчки после выполнения команды:
Sep 19 14:23:27 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info sshd[18417]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep 19 14:23:42 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 0
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 1
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 2
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 3
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 4
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 5
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 8
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 0
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 7
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 32
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 33
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 34
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 35
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 36
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 37
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 39
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 121
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 6
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 270
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 9
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 10
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 11
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 13
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 14
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 15
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 280
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 283
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 97
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 98
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 5001
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 5002
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 5300
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 5301
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 5302
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 5303
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 5304
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 5305
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 5306
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 5100
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 5101
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 5102
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 5103
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 5104
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 5105
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 5106
Sep 19 14:23:43 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: address: 5000
Sep 19 14:23:44 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: IODIR: setup register <modbus_io:25:1:: 10000> <-- 0
Sep 19 14:23:44 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: IPOL: setup register <modbus_io:25:1:: 10001> <-- 0
Sep 19 14:23:44 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: GPINTEN: setup register <modbus_io:25:1:: 10002> <-- 65535
Sep 19 14:23:44 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: DEFVAL: setup register <modbus_io:25:1:: 10003> <-- 0
Sep 19 14:23:44 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: INTCON: setup register <modbus_io:25:1:: 10004> <-- 0
Sep 19 14:23:44 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: IOCON: setup register <modbus_io:25:1:: 10005> <-- 17476
Sep 19 14:23:45 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: FLAG: setup register <modbus_io:25:1:: 9999> <-- 1
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: IODIR: setup register <modbus_io:212:1:: 10000> <-- 0
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: IPOL: setup register <modbus_io:212:1:: 10001> <-- 0
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: GPINTEN: setup register <modbus_io:212:1:: 10002> <-- 65535
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: DEFVAL: setup register <modbus_io:212:1:: 10003> <-- 0
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: INTCON: setup register <modbus_io:212:1:: 10004> <-- 0
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: IOCON: setup register <modbus_io:212:1:: 10005> <-- 17476
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: FLAG: setup register <modbus_io:212:1:: 9999> <-- 1
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: IODIR: setup register <modbus_io:212:2:: 10000> <-- 0
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: IPOL: setup register <modbus_io:212:2:: 10001> <-- 0
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: GPINTEN: setup register <modbus_io:212:2:: 10002> <-- 65535
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: DEFVAL: setup register <modbus_io:212:2:: 10003> <-- 0
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: INTCON: setup register <modbus_io:212:2:: 10004> <-- 0
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: IOCON: setup register <modbus_io:212:2:: 10005> <-- 17476
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: FLAG: setup register <modbus_io:212:2:: 9999> <-- 1
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: IODIR: setup register <modbus_io:212:3:: 10000> <-- 65535
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: IPOL: setup register <modbus_io:212:3:: 10001> <-- 0
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: GPINTEN: setup register <modbus_io:212:3:: 10002> <-- 65535
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: DEFVAL: setup register <modbus_io:212:3:: 10003> <-- 0
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: INTCON: setup register <modbus_io:212:3:: 10004> <-- 0
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: IOCON: setup register <modbus_io:212:3:: 10005> <-- 17476
Sep 19 14:23:46 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: CONFIG-FLAG: setup register <modbus_io:212:3:: 9999> <-- 1
Sep 19 14:23:47 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: IODIR: setup register <modbus_io:212:4:: 10000> <-- 65535
Sep 19 14:23:47 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: IPOL: setup register <modbus_io:212:4:: 10001> <-- 0
Sep 19 14:23:47 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: GPINTEN: setup register <modbus_io:212:4:: 10002> <-- 65535
Sep 19 14:23:47 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: DEFVAL: setup register <modbus_io:212:4:: 10003> <-- 0
Sep 19 14:23:47 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: INTCON: setup register <modbus_io:212:4:: 10004> <-- 0
Sep 19 14:23:47 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: IOCON: setup register <modbus_io:212:4:: 10005> <-- 17476
Sep 19 14:23:47 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: CONFIG-FLAG: setup register <modbus_io:212:4:: 9999> <-- 1
Sep 19 14:23:47 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: IODIR: setup register <modbus_io:214:1:: 10000> <-- 0
Sep 19 14:23:47 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: IPOL: setup register <modbus_io:214:1:: 10001> <-- 0
Sep 19 14:23:47 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: GPINTEN: setup register <modbus_io:214:1:: 10002> <-- 65535
Sep 19 14:23:47 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: DEFVAL: setup register <modbus_io:214:1:: 10003> <-- 0
Sep 19 14:23:47 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: INTCON: setup register <modbus_io:214:1:: 10004> <-- 0
Sep 19 14:23:47 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: IOCON: setup register <modbus_io:214:1:: 10005> <-- 17476
Sep 19 14:23:47 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: Init: FLAG: setup register <modbus_io:214:1:: 9999> <-- 1
Sep 19 14:23:55 wirenboard-ATZZWGH5 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:24: Serial protocol error: request timed out
Sep 19 14:24:01 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info CRON[18566]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep 19 14:24:01 wirenboard-ATZZWGH5 cron.info CRON[18570]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Sep 19 14:24:06 wirenboard-ATZZWGH5 authpriv.info CRON[18566]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Kilpio
19.Сентябрь.2019 12:52:05
7
Так, проблема, походе не с wb-mqtt-serial.
Какой размер базы данных Mosquitto у вас?
ls -la /var/lib/mosquitto/mosquitto.db
-rw------- 1 mosquitto mosquitto 182490 сен 19 15:30 /var/lib/mosquitto/mosquitto.db
Kilpio
19.Сентябрь.2019 13:32:01
9
\Можете прислать этот файл мне на info@wirenboard.com с пометкой для Kilpio, попробую воспроизвести проблему у себя.
Kilpio
20.Сентябрь.2019 09:02:37
11
Александр, прошу прощения, можете отправить еще наз на info@contactless.ru
Kilpio
20.Сентябрь.2019 09:21:14
13
Спасибо! Получил. Посмотрю сейчас!
я могу в случае необходимости предоставить доступ к WB по TeamViewer. так как контроллер все равно не рядом а на даче.
Kilpio
20.Сентябрь.2019 09:49:59
15
Спасибо! У нас, к сожалению, удаленные работы по устранению неисправностей не входят в бесплатную поддержку.
Смотрите, у меня с вашей базой тоже проблемы возникают, так что ее надо попробовать удалить и перезагрузить контроллер:
cd /mnt/data/var/lib/mosquitto
service mosquitto stop && cp mosquitto.db mosquitto.db.old && rm mosquitto.db && reboot
При этом слетят все прописанные устройства?
Не страшно, просто я подумал, что можно так быстрее найти причину.
Kilpio
20.Сентябрь.2019 10:13:10
18
Слетят, но после перезагрузки они должны восстановиться: драйверы и движок правил создадут нужные топики заново. На всякий случай описанной выше командой мы сохраняем копию базы в файле mosquitto.db.old
Kilpio
20.Сентябрь.2019 10:27:59
20
Отлично! Успехов вам, Александр!
