по не понятное причине возникла другая ошибка (объект другой, ранее подобное ловил на другом)
при этом не могу попасть во многие разделы
от скриптов, архивных данных до конфиг страницы
но в этот раз вроде есть кнопка “обновить прошивку”, правда еще не пытался обновиться, может не поможет
какой вариант решения проблемы можно применить, кроме как прошить с нуля? т.к. WB5 (один раз уже прошивал с нуля, ну очень не хочется это повторить, больно сложные танцы)
хотя бы понимать от чего это происходит?
для надежности прилепил лог
прочитал соседнюю ветку с аналогичной проблемой
медленно и вдумчиво, открыл WB5 в IE - сообщение подобного рода перестали появляться
но здесь только проблема с открытие истории
браузер EDGE
в классическом IE проблема такая же как в хроме
долго долго крутится символ “загрузки”
красную надпись с ошибкой MQTT не выдает
но и не дает выбрать устройство
походу где то проблема в скорости…
подключаюсь к объекту через VPN (но труба на всем участке жирная)
пинги великолепные до устройства
добавлю к своим наблюдениями
заметил, что к одному объекту до которого отличный канал связи - описанная выше проблема возникает
к объекту с более худшими параметрами скорости (LTE Yota) - проблем нет…
подключение к объекту в обоих случаях через VPN
на роутерах везде настройки одинаковые (разного рода шифрования выключены)
Может поможет - видел точно такое же поведение, когда CPU был загружен под 100%. Как только разобрался с CPU - все нормализовалось.
