добрый день!
собственно вопрос в теме
после разных не понятных проблем с WB5.8 решился на полностью обновить прошивку
т.к. и до этого модули пристыковывающиеся сбоку ни как не хотели работать
в общем решился, обновил
далее обновился уже через веб, до самой актуальной прошивки
устройства на RS-485 портах прописал, все ок
но вот с модулям боковыми ни как
при выборе требуемых, при попытке сохраниться он выдает вот такую ошибку
где копать, куда копать?
Kilpio
02.Октябрь.2018 10:06:38
3
Добрый день, есть идеи :), это баг, который лечится следующим образом:
Необходимо вручную добавить пользователя командой
adduser --force-badname --system --home /nonexistent --no-create-home --quiet _apt || true
и удалить из ‘/var/lib/dpkg/statoverride’ все, кроме
‘root messagebus 4754 /usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper’
дальше попробуйте проапдейтиться и проапгрейдиться.
Дополню: баг в процедуре обновления с Debian 7 до Debian 9. При последующих обновлениях и при установке образа Debian 9 сразу такого не должно быть.
Добрый!
не думал, что сам вернусь к своей же проблеме
но возникла вот такая ошибка
контроллер из коробки, на прошлой неделе пришел, ревизия 6.7
что можно сделать?
дополнительно прикладываю лог
Oct 26 09:52:01 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[6748]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Oct 26 09:52:01 wirenboard-A2TH7LYR cron.info CRON[6752]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Oct 26 09:52:01 wirenboard-A2TH7LYR user.notice wb-daemon-watchdogs: wb-mqtt-confed check failed, reload wb-mqtt-confed
Oct 26 09:52:12 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[6748]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Oct 26 09:52:13 wirenboard-A2TH7LYR daemon.info wb-mqtt-confed[6786]: INFO: MQTT connection established
Oct 26 09:52:18 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: warning: no messages for this topic
Oct 26 09:52:51 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: Adding wb6-extio1:wbio-do-r3a-8
Oct 26 09:52:50 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: Initializing wb6-extio1:wbio-do-r3a-8.
Oct 26 09:52:53 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: Warning (reg_format): "reg" property in /fragment/__overlay__/extio1_wbio_do_r3a_8@20 has invalid length (4 bytes) (#address-cells == 2, #size-cells == 1)
Oct 26 09:52:53 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: Warning (avoid_default_addr_size): Relying on default #address-cells value for /fragment/__overlay__/extio1_wbio_do_r3a_8@20
Oct 26 09:52:53 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: Warning (avoid_default_addr_size): Relying on default #size-cells value for /fragment/__overlay__/extio1_wbio_do_r3a_8@20
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.590272] ------------[ cut here ]------------
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.595072] WARNING: CPU: 0 PID: 7416 at /home/jenkins/wbdev/go/src/github.com/contactless/build_kernel/KERNEL/fs/sysfs/dir.c:31 sysfs_warn_dup+0x54/0x74
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.608889] sysfs: cannot create duplicate filename '/devices/soc0/soc/2100000.aips-bus/21a4000.i2c/i2c-1/1-0020'
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.619209] Modules linked in: gpio_mcp23s08(+) cmac bnep 8723bu(C) btusb btrtl btbcm btintel bluetooth cfg80211 rfkill vf610_adc industrialio_triggered_buffer ci_hdrc_imx ci_hdrc udc_core usbmisc_imx lirc_pwm(C) w1_gpio wire lirc_dev ip_tables x_tables
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.642040] CPU: 0 PID: 7416 Comm: cat Tainted: G WC 4.9.22-wb6 #2
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.649266] Hardware name: Freescale i.MX6 Ultralite (Device Tree)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.655476] [<c010ed20>] (unwind_backtrace) from [<c010b394>] (show_stack+0x10/0x14)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.663236] [<c010b394>] (show_stack) from [<c0357374>] (dump_stack+0x8c/0xa8)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.670475] [<c0357374>] (dump_stack) from [<c011eb24>] (__warn+0xd4/0x100)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.677449] [<c011eb24>] (__warn) from [<c011eb84>] (warn_slowpath_fmt+0x34/0x44)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.684945] [<c011eb84>] (warn_slowpath_fmt) from [<c02731f8>] (sysfs_warn_dup+0x54/0x74)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.693133] [<c02731f8>] (sysfs_warn_dup) from [<c02732e0>] (sysfs_create_dir_ns+0x80/0x98)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.701494] [<c02732e0>] (sysfs_create_dir_ns) from [<c0359b3c>] (kobject_add_internal+0xb0/0x2ec)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.710464] [<c0359b3c>] (kobject_add_internal) from [<c0359dc4>] (kobject_add+0x4c/0x9c)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.718653] [<c0359dc4>] (kobject_add) from [<c043fa04>] (device_add+0xcc/0x578)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.726063] [<c043fa04>] (device_add) from [<c05064e4>] (i2c_new_device+0x134/0x190)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.733817] [<c05064e4>] (i2c_new_device) from [<c0506968>] (of_i2c_register_device+0xec/0x18c)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.742528] [<c0506968>] (of_i2c_register_device) from [<c0506aa8>] (of_i2c_notify+0xa0/0x104)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.751151] [<c0506aa8>] (of_i2c_notify) from [<c013cc94>] (notifier_call_chain+0x44/0x80)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.759427] [<c013cc94>] (notifier_call_chain) from [<c013cf8c>] (__blocking_notifier_call_chain+0x48/0x60)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.769179] [<c013cf8c>] (__blocking_notifier_call_chain) from [<c013cfbc>] (blocking_notifier_call_chain+0x18/0x20)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.779713] [<c013cfbc>] (blocking_notifier_call_chain) from [<c0594fd4>] (__of_changeset_entry_notify+0x80/0xd0)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.789985] [<c0594fd4>] (__of_changeset_entry_notify) from [<c05959ac>] (__of_changeset_apply+0x58/0xc0)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.799563] [<c05959ac>] (__of_changeset_apply) from [<c0599aac>] (__of_overlay_create+0x628/0x8d4)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.808621] [<c0599aac>] (__of_overlay_create) from [<c05943a8>] (create_overlay+0x48/0xa4)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.816981] [<c05943a8>] (create_overlay) from [<c0594458>] (cfs_overlay_item_dtbo_write+0x54/0x98)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.826036] [<c0594458>] (cfs_overlay_item_dtbo_write) from [<c02748d4>] (configfs_release_bin_file+0x5c/0x94)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.836047] [<c02748d4>] (configfs_release_bin_file) from [<c020d99c>] (__fput+0x88/0x1cc)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.844326] [<c020d99c>] (__fput) from [<c0139e58>] (task_work_run+0xc0/0xe4)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.851475] [<c0139e58>] (task_work_run) from [<c010ac94>] (do_work_pending+0xb8/0xbc)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.859406] [<c010ac94>] (do_work_pending) from [<c0107594>] (slow_work_pending+0xc/0x20)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.867711] ---[ end trace 0319f446a936f288 ]---
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.872344] ------------[ cut here ]------------
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.877018] WARNING: CPU: 0 PID: 7416 at /home/jenkins/wbdev/go/src/github.com/contactless/build_kernel/KERNEL/lib/kobject.c:240 kobject_add_internal+0x264/0x2ec
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.891511] kobject_add_internal failed for 1-0020 with -EEXIST, don't try to register things with the same name in the same directory.
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.903724] Modules linked in: gpio_mcp23s08(+) cmac bnep 8723bu(C) btusb btrtl btbcm btintel bluetooth cfg80211 rfkill vf610_adc industrialio_triggered_buffer ci_hdrc_imx ci_hdrc udc_core usbmisc_imx lirc_pwm(C) w1_gpio wire lirc_dev ip_tables x_tables
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.926549] CPU: 0 PID: 7416 Comm: cat Tainted: G WC 4.9.22-wb6 #2
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.933777] Hardware name: Freescale i.MX6 Ultralite (Device Tree)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.939983] [<c010ed20>] (unwind_backtrace) from [<c010b394>] (show_stack+0x10/0x14)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.947744] [<c010b394>] (show_stack) from [<c0357374>] (dump_stack+0x8c/0xa8)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.954980] [<c0357374>] (dump_stack) from [<c011eb24>] (__warn+0xd4/0x100)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.961953] [<c011eb24>] (__warn) from [<c011eb84>] (warn_slowpath_fmt+0x34/0x44)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.969446] [<c011eb84>] (warn_slowpath_fmt) from [<c0359cf0>] (kobject_add_internal+0x264/0x2ec)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.978329] [<c0359cf0>] (kobject_add_internal) from [<c0359dc4>] (kobject_add+0x4c/0x9c)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.986516] [<c0359dc4>] (kobject_add) from [<c043fa04>] (device_add+0xcc/0x578)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1494.993926] [<c043fa04>] (device_add) from [<c05064e4>] (i2c_new_device+0x134/0x190)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1495.001678] [<c05064e4>] (i2c_new_device) from [<c0506968>] (of_i2c_register_device+0xec/0x18c)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1495.010386] [<c0506968>] (of_i2c_register_device) from [<c0506aa8>] (of_i2c_notify+0xa0/0x104)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1495.019009] [<c0506aa8>] (of_i2c_notify) from [<c013cc94>] (notifier_call_chain+0x44/0x80)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1495.027285] [<c013cc94>] (notifier_call_chain) from [<c013cf8c>] (__blocking_notifier_call_chain+0x48/0x60)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1495.037035] [<c013cf8c>] (__blocking_notifier_call_chain) from [<c013cfbc>] (blocking_notifier_call_chain+0x18/0x20)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1495.047567] [<c013cfbc>] (blocking_notifier_call_chain) from [<c0594fd4>] (__of_changeset_entry_notify+0x80/0xd0)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1495.057841] [<c0594fd4>] (__of_changeset_entry_notify) from [<c05959ac>] (__of_changeset_apply+0x58/0xc0)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1495.067418] [<c05959ac>] (__of_changeset_apply) from [<c0599aac>] (__of_overlay_create+0x628/0x8d4)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1495.076474] [<c0599aac>] (__of_overlay_create) from [<c05943a8>] (create_overlay+0x48/0xa4)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1495.084836] [<c05943a8>] (create_overlay) from [<c0594458>] (cfs_overlay_item_dtbo_write+0x54/0x98)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1495.093891] [<c0594458>] (cfs_overlay_item_dtbo_write) from [<c02748d4>] (configfs_release_bin_file+0x5c/0x94)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1495.103903] [<c02748d4>] (configfs_release_bin_file) from [<c020d99c>] (__fput+0x88/0x1cc)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1495.112178] [<c020d99c>] (__fput) from [<c0139e58>] (task_work_run+0xc0/0xe4)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1495.119327] [<c0139e58>] (task_work_run) from [<c010ac94>] (do_work_pending+0xb8/0xbc)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1495.127256] [<c010ac94>] (do_work_pending) from [<c0107594>] (slow_work_pending+0xc/0x20)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1495.135530] ---[ end trace 0319f446a936f289 ]---
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.err kernel: [ 1495.140171] i2c i2c-1: Failed to register i2c client mcp23008 at 0x20 (-17)
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.err kernel: [ 1495.147175] i2c i2c-1: of_i2c: Failure registering /soc/aips-bus@02100000/i2c@021a4000/extio1_wbio_do_r3a_8@20
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.err kernel: [ 1495.157211] i2c i2c-1: failed to create client for '/soc/aips-bus@02100000/i2c@021a4000/extio1_wbio_do_r3a_8@20'
Oct 26 09:52:54 wirenboard-A2TH7LYR user.err kernel: [ 1495.167414] OF: changeset notifier error @/soc/aips-bus@02100000/i2c@021a4000/extio1_wbio_do_r3a_8@20
Oct 26 09:52:55 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: Running hook service_restart_delete_retained wb-homa-gpio /devices/wb-gpio/#
Oct 26 09:53:01 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[7495]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Oct 26 09:53:01 wirenboard-A2TH7LYR cron.info CRON[7499]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Oct 26 09:53:01 wirenboard-A2TH7LYR user.notice wb-daemon-watchdogs: wb-mqtt-confed check failed, reload wb-mqtt-confed
Oct 26 09:53:12 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[7495]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Oct 26 09:53:12 wirenboard-A2TH7LYR daemon.info wb-mqtt-confed[7533]: INFO: MQTT connection established
Oct 26 09:53:35 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: ...warning: no messages for this topic
Oct 26 09:53:36 wirenboard-A2TH7LYR user.notice wb-mqtt-db[529]: 2020-10-26 09:53:36.031 NOTICE: Bulk processing took 88ms
Oct 26 09:54:01 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[8051]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Oct 26 09:54:01 wirenboard-A2TH7LYR cron.info CRON[8055]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Oct 26 09:54:05 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[8051]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Oct 26 09:55:02 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[8127]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Oct 26 09:55:02 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[8126]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Oct 26 09:55:02 wirenboard-A2TH7LYR cron.info CRON[8134]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_wbrules.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Oct 26 09:55:02 wirenboard-A2TH7LYR cron.info CRON[8135]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Oct 26 09:55:03 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[8127]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Oct 26 09:55:06 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[8126]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Oct 26 09:55:36 wirenboard-A2TH7LYR user.notice wb-mqtt-db[529]: 2020-10-26 09:55:36.023 NOTICE: Bulk processing took 77ms
Oct 26 09:56:01 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[8223]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Oct 26 09:56:01 wirenboard-A2TH7LYR cron.info CRON[8227]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Oct 26 09:56:06 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[8223]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Oct 26 09:56:41 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: Adding wb6-extio2:wbio-do-r3a-8
Oct 26 09:56:40 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: Overlay wb6-extio2:wbio-do-r3a-8 have status 'unapplied', try to remove ... (warning).
Oct 26 09:56:43 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: Initializing wb6-extio2:wbio-do-r3a-8.
Oct 26 09:56:44 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: Warning (reg_format): "reg" property in /fragment/__overlay__/extio2_wbio_do_r3a_8@21 has invalid length (4 bytes) (#address-cells == 2, #size-cells == 1)
Oct 26 09:56:44 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: Warning (avoid_default_addr_size): Relying on default #address-cells value for /fragment/__overlay__/extio2_wbio_do_r3a_8@21
Oct 26 09:56:44 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: Warning (avoid_default_addr_size): Relying on default #size-cells value for /fragment/__overlay__/extio2_wbio_do_r3a_8@21
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.420944] OF: Duplicate name in i2c@021a4000, renamed to "extio2_wbio_do_r3a_8@21#1"
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.430787] ------------[ cut here ]------------
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.435459] WARNING: CPU: 0 PID: 8431 at /home/jenkins/wbdev/go/src/github.com/contactless/build_kernel/KERNEL/fs/sysfs/dir.c:31 sysfs_warn_dup+0x54/0x74
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.449347] sysfs: cannot create duplicate filename '/devices/soc0/soc/2100000.aips-bus/21a4000.i2c/i2c-1/1-0021'
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.459672] Modules linked in: gpio_mcp23s08(+) cmac bnep 8723bu(C) btusb btrtl btbcm btintel bluetooth cfg80211 rfkill vf610_adc industrialio_triggered_buffer ci_hdrc_imx ci_hdrc udc_core usbmisc_imx lirc_pwm(C) w1_gpio wire lirc_dev ip_tables x_tables
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.482496] CPU: 0 PID: 8431 Comm: cat Tainted: G WC 4.9.22-wb6 #2
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.489722] Hardware name: Freescale i.MX6 Ultralite (Device Tree)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.495933] [<c010ed20>] (unwind_backtrace) from [<c010b394>] (show_stack+0x10/0x14)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.503695] [<c010b394>] (show_stack) from [<c0357374>] (dump_stack+0x8c/0xa8)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.510933] [<c0357374>] (dump_stack) from [<c011eb24>] (__warn+0xd4/0x100)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.517907] [<c011eb24>] (__warn) from [<c011eb84>] (warn_slowpath_fmt+0x34/0x44)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.525401] [<c011eb84>] (warn_slowpath_fmt) from [<c02731f8>] (sysfs_warn_dup+0x54/0x74)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.533590] [<c02731f8>] (sysfs_warn_dup) from [<c02732e0>] (sysfs_create_dir_ns+0x80/0x98)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.541952] [<c02732e0>] (sysfs_create_dir_ns) from [<c0359b3c>] (kobject_add_internal+0xb0/0x2ec)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.550920] [<c0359b3c>] (kobject_add_internal) from [<c0359dc4>] (kobject_add+0x4c/0x9c)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.559110] [<c0359dc4>] (kobject_add) from [<c043fa04>] (device_add+0xcc/0x578)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.566520] [<c043fa04>] (device_add) from [<c05064e4>] (i2c_new_device+0x134/0x190)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.574274] [<c05064e4>] (i2c_new_device) from [<c0506968>] (of_i2c_register_device+0xec/0x18c)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.582982] [<c0506968>] (of_i2c_register_device) from [<c0506aa8>] (of_i2c_notify+0xa0/0x104)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.591604] [<c0506aa8>] (of_i2c_notify) from [<c013cc94>] (notifier_call_chain+0x44/0x80)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.599879] [<c013cc94>] (notifier_call_chain) from [<c013cf8c>] (__blocking_notifier_call_chain+0x48/0x60)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.609631] [<c013cf8c>] (__blocking_notifier_call_chain) from [<c013cfbc>] (blocking_notifier_call_chain+0x18/0x20)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.620164] [<c013cfbc>] (blocking_notifier_call_chain) from [<c0594fd4>] (__of_changeset_entry_notify+0x80/0xd0)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.630435] [<c0594fd4>] (__of_changeset_entry_notify) from [<c05959ac>] (__of_changeset_apply+0x58/0xc0)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.640013] [<c05959ac>] (__of_changeset_apply) from [<c0599aac>] (__of_overlay_create+0x628/0x8d4)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.649069] [<c0599aac>] (__of_overlay_create) from [<c05943a8>] (create_overlay+0x48/0xa4)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.657430] [<c05943a8>] (create_overlay) from [<c0594458>] (cfs_overlay_item_dtbo_write+0x54/0x98)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.666486] [<c0594458>] (cfs_overlay_item_dtbo_write) from [<c02748d4>] (configfs_release_bin_file+0x5c/0x94)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.676500] [<c02748d4>] (configfs_release_bin_file) from [<c020d99c>] (__fput+0x88/0x1cc)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.684779] [<c020d99c>] (__fput) from [<c0139e58>] (task_work_run+0xc0/0xe4)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.691929] [<c0139e58>] (task_work_run) from [<c010ac94>] (do_work_pending+0xb8/0xbc)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.699857] [<c010ac94>] (do_work_pending) from [<c0107594>] (slow_work_pending+0xc/0x20)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.708180] ---[ end trace 0319f446a936f28a ]---
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.712814] ------------[ cut here ]------------
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.717492] WARNING: CPU: 0 PID: 8431 at /home/jenkins/wbdev/go/src/github.com/contactless/build_kernel/KERNEL/lib/kobject.c:240 kobject_add_internal+0x264/0x2ec
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.731955] kobject_add_internal failed for 1-0021 with -EEXIST, don't try to register things with the same name in the same directory.
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.744156] Modules linked in: gpio_mcp23s08(+) cmac bnep 8723bu(C) btusb btrtl btbcm btintel bluetooth cfg80211 rfkill vf610_adc industrialio_triggered_buffer ci_hdrc_imx ci_hdrc udc_core usbmisc_imx lirc_pwm(C) w1_gpio wire lirc_dev ip_tables x_tables
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.766986] CPU: 0 PID: 8431 Comm: cat Tainted: G WC 4.9.22-wb6 #2
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.774213] Hardware name: Freescale i.MX6 Ultralite (Device Tree)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.780415] [<c010ed20>] (unwind_backtrace) from [<c010b394>] (show_stack+0x10/0x14)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.788174] [<c010b394>] (show_stack) from [<c0357374>] (dump_stack+0x8c/0xa8)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.795410] [<c0357374>] (dump_stack) from [<c011eb24>] (__warn+0xd4/0x100)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.802382] [<c011eb24>] (__warn) from [<c011eb84>] (warn_slowpath_fmt+0x34/0x44)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.809877] [<c011eb84>] (warn_slowpath_fmt) from [<c0359cf0>] (kobject_add_internal+0x264/0x2ec)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.818758] [<c0359cf0>] (kobject_add_internal) from [<c0359dc4>] (kobject_add+0x4c/0x9c)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.826945] [<c0359dc4>] (kobject_add) from [<c043fa04>] (device_add+0xcc/0x578)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.834352] [<c043fa04>] (device_add) from [<c05064e4>] (i2c_new_device+0x134/0x190)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.842103] [<c05064e4>] (i2c_new_device) from [<c0506968>] (of_i2c_register_device+0xec/0x18c)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.850812] [<c0506968>] (of_i2c_register_device) from [<c0506aa8>] (of_i2c_notify+0xa0/0x104)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.859435] [<c0506aa8>] (of_i2c_notify) from [<c013cc94>] (notifier_call_chain+0x44/0x80)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.867710] [<c013cc94>] (notifier_call_chain) from [<c013cf8c>] (__blocking_notifier_call_chain+0x48/0x60)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.877462] [<c013cf8c>] (__blocking_notifier_call_chain) from [<c013cfbc>] (blocking_notifier_call_chain+0x18/0x20)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.887994] [<c013cfbc>] (blocking_notifier_call_chain) from [<c0594fd4>] (__of_changeset_entry_notify+0x80/0xd0)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.898265] [<c0594fd4>] (__of_changeset_entry_notify) from [<c05959ac>] (__of_changeset_apply+0x58/0xc0)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.907843] [<c05959ac>] (__of_changeset_apply) from [<c0599aac>] (__of_overlay_create+0x628/0x8d4)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.916899] [<c0599aac>] (__of_overlay_create) from [<c05943a8>] (create_overlay+0x48/0xa4)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.925259] [<c05943a8>] (create_overlay) from [<c0594458>] (cfs_overlay_item_dtbo_write+0x54/0x98)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.934314] [<c0594458>] (cfs_overlay_item_dtbo_write) from [<c02748d4>] (configfs_release_bin_file+0x5c/0x94)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.944324] [<c02748d4>] (configfs_release_bin_file) from [<c020d99c>] (__fput+0x88/0x1cc)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.952600] [<c020d99c>] (__fput) from [<c0139e58>] (task_work_run+0xc0/0xe4)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.959747] [<c0139e58>] (task_work_run) from [<c010ac94>] (do_work_pending+0xb8/0xbc)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.967677] [<c010ac94>] (do_work_pending) from [<c0107594>] (slow_work_pending+0xc/0x20)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.warn kernel: [ 1725.975998] ---[ end trace 0319f446a936f28b ]---
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.err kernel: [ 1725.980674] i2c i2c-1: Failed to register i2c client mcp23008 at 0x21 (-17)
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.err kernel: [ 1725.987670] i2c i2c-1: of_i2c: Failure registering /soc/aips-bus@02100000/i2c@021a4000/extio2_wbio_do_r3a_8@21
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.err kernel: [ 1725.997725] i2c i2c-1: failed to create client for '/soc/aips-bus@02100000/i2c@021a4000/extio2_wbio_do_r3a_8@21'
Oct 26 09:56:45 wirenboard-A2TH7LYR user.err kernel: [ 1726.007929] OF: changeset notifier error @/soc/aips-bus@02100000/i2c@021a4000/extio2_wbio_do_r3a_8@21
Oct 26 09:56:46 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: Running hook service_restart_delete_retained wb-homa-gpio /devices/wb-gpio/#
Oct 26 09:57:01 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[8510]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Oct 26 09:57:01 wirenboard-A2TH7LYR cron.info CRON[8514]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Oct 26 09:57:01 wirenboard-A2TH7LYR user.notice wb-daemon-watchdogs: wb-mqtt-confed check failed, reload wb-mqtt-confed
Oct 26 09:57:12 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[8510]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Oct 26 09:57:12 wirenboard-A2TH7LYR daemon.info wb-mqtt-confed[8548]: INFO: MQTT connection established
Oct 26 09:57:26 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: ...warning: no messages for this topic
Oct 26 09:57:36 wirenboard-A2TH7LYR user.notice wb-mqtt-db[529]: 2020-10-26 09:57:36.035 NOTICE: Bulk processing took 90ms
Oct 26 09:58:01 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[9054]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Oct 26 09:58:01 wirenboard-A2TH7LYR cron.info CRON[9058]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Oct 26 09:58:06 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[9054]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Oct 26 09:59:01 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[9222]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Oct 26 09:59:01 wirenboard-A2TH7LYR cron.info CRON[9226]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Oct 26 09:59:05 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[9222]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Oct 26 09:59:36 wirenboard-A2TH7LYR user.notice wb-mqtt-db[529]: 2020-10-26 09:59:36.048 NOTICE: Bulk processing took 102ms
Oct 26 10:00:02 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[9608]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Oct 26 10:00:02 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[9607]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Oct 26 10:00:02 wirenboard-A2TH7LYR cron.info CRON[9615]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_wbrules.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Oct 26 10:00:02 wirenboard-A2TH7LYR cron.info CRON[9616]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Oct 26 10:00:03 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[9608]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Oct 26 10:00:06 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[9607]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Oct 26 10:01:01 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[9692]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Oct 26 10:01:01 wirenboard-A2TH7LYR cron.info CRON[9696]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Oct 26 10:01:06 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[9692]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Oct 26 10:01:36 wirenboard-A2TH7LYR user.notice wb-mqtt-db[529]: 2020-10-26 10:01:36.014 NOTICE: Bulk processing took 68ms
Oct 26 10:01:55 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: Adding wb6-extio3:wbio-do-r3a-8
Oct 26 10:01:53 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: Initializing wb6-extio3:wbio-do-r3a-8.
Oct 26 10:01:57 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: Warning (reg_format): "reg" property in /fragment/__overlay__/extio3_wbio_do_r3a_8@22 has invalid length (4 bytes) (#address-cells == 2, #size-cells == 1)
Oct 26 10:01:57 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: Warning (avoid_default_addr_size): Relying on default #address-cells value for /fragment/__overlay__/extio3_wbio_do_r3a_8@22
Oct 26 10:01:57 wirenboard-A2TH7LYR user.info wb-hwconf-manager: Warning (avoid_default_addr_size): Relying on default #size-cells value for /fragment/__overlay__/extio3_wbio_do_r3a_8@22
Oct 26 10:02:01 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[10035]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Oct 26 10:02:01 wirenboard-A2TH7LYR cron.info CRON[10039]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Oct 26 10:02:01 wirenboard-A2TH7LYR user.notice wb-daemon-watchdogs: wb-mqtt-confed check failed, reload wb-mqtt-confed
Oct 26 10:02:12 wirenboard-A2TH7LYR authpriv.info CRON[10035]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Oct 26 10:02:12 wirenboard-A2TH7LYR daemon.info wb-mqtt-confed[10073]: INFO: MQTT connection established
Попробуйте пожалуйста просто перезагрузить контроллер.
Евгений, такое мы сделали конечно в первую очередь.
попытка понять проблему, пока ни к чему не привела
но вот заметили следующее.
мой коллега, поставил в щит контроллер, я подключался к объекту по VPN
добавил в настройках один модуль, сохранил, проверили что реагирует на команды.
добавили второй, все ок.
добавил сразу пакетом, сохранил, но при этом обратил внимание на появление ошибки, но при этом устройства сохранились в интерфейсе на странице, мой коллега прошелся по объекту, проверил, все заработало.
далее я удаленно провел еще раз манипуляции с контроллером, перегружал, но возможности понять, что все ок или нет уже не было
на следующей день обнаруживается, что ни чего не работает (в части каналов реле и сух. контактов)
и тут я обнаруживаю, что данных в настройках нет по модулям, кроме двух, что очень странно стало
попытка добавить еще раз все по списку приводила к ошибке
приехал на объект, попытка добавить все по списку опять приводит к ошибке
4.1 стал добавлять по одному, заметил, что один модуль в настройках он сохраняет и ошибку не выдает, т.о. удалось прописать все 7 модулей
перезагрузили систему разными возможными способами (и программное, и по питанию, и в моменте загрузки создавали ему проблемы)
пока работает
дополнительно добавляю, что когда выставляешь модуль, сохраняешь - процесс весь занимает, какое то видимое время (5…10 сек)
но при этом если добавляешь в конфиге модули на шину 485, все всегда происходит мгновенное, сразу после нажатия кнопки сохранить
starikow:
При добавлении редактируются разные конфиги:
Для hardware: /etc/wb-hardware.conf и потом запускается достаточно “тяжелый” wb-hwconf.
А для serial - wb-mqtt-serial.conf и перезапускается wb-mqtt-serial. Попробую отследить, что ест в первом случае ресурсы.
