Factory reset 6.5 версии
Контроллер новой ревизии 6.5
Накосячил с настройками сети и хочу сбросить контроллер к заводским настройкам.
На githab’e версия прошивки только для 6.1 и соответственно контроллер не распознает прошивку.
Пробовал все по инструкции. В логе через com соединение пишет что флешку нашел, а прошивку нет. Хотя название файла wb6_update_FACTORYRESET.fit
Получается я что-то делаю неправильно или нужна новая версия прошивки?
Зачем сбрасывать? При таких пустяках проще подключится через debug console и вручную поправить настройки в конфигурационном файле.
Если бы я знал что и где править… Ставил iridium сервер и там в окне логина была какая-то кнопка которая меняет сетевые настройки. Так что я даже не знаю что она поменяла.
Можно по дате найти недавно измененный файл в /mnt/data/etc* и сравнить с этим же файлом, но с окончанием *.wb-orig
Где лежат *.wb-orig? измененные только 2 файла это Interfaces и resolve.image
Вписал в interfaces:
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
Заработало.
Но вопрос по сбросу остается открытым. На всякий случай
Посмотрите Тут
Все делал по данной инструкции. В логе загрузки пишет что найдено usb устройство, обновлений не обнаружено. Продолжить загрузку
Файловая система флешки - FAT32?
Присоединяюсь к вопросу. Абсолютно аналогичная ситуация - контроллер не “видит” прошивку с флешки. Всё по инструкции, файловая система fat32, перепробовал уже 4 разных флешки. Какие логи могут помочь установить где собака порылась?
Конечно. Вот скриншоты: png png
Попробуйте отключить ВСЁ от входов А1-А4.
В моём случае это позволило корректно подключить флэшку к USB
Так же возможно при первом нажатии на FW вы его держите дольше чем надо.
Нажимать надо очень кратковременно.
А вот с актуальной версией прошивки все-таки непонятно, где ее взять.
На девайсах версии 6.5 стоит прошивка, номер которой начинается с 2019.
Не хотелось бы ставить более старую прошивку (2018).
Почему на гитхабе нет нужного релиза? о_О
Добрый день! В ближайшие дни выложим актуальную прошивку для WB 6.5.
Просим прощения за неудобства!
Выложили свежую прошивку:
Получилось ли с новой прошивкой и советами от @Flagman ?
Это сброс контроллера версии 6, но возможно поможет.
Добрый день. Так и не получилось. USB устройство видит, файл прошивки нет.
Через WEB интерфейс нормально обновляется.
Не получилось. К контроллеру подключено только питание, uart и ethernet. Пробовал оставлять только питание, никаких изменений.
Dreamhard, добрый день. Есть баг с прошивкой, подтверждаю. мы его исследуем. Хотел уточнить моменты следующие:
  1. У вас контроллер версии 6.5
  2. Флешка видится при загрузке.
  3. Файл обновления с FACTORYRESET не видится
  4. Файл обновления без FACTORYRESET видится
