Посмотрите Тут
Все делал по данной инструкции. В логе загрузки пишет что найдено usb устройство, обновлений не обнаружено. Продолжить загрузку
Файловая система флешки - FAT32?
Присоединяюсь к вопросу. Абсолютно аналогичная ситуация - контроллер не “видит” прошивку с флешки. Всё по инструкции, файловая система fat32, перепробовал уже 4 разных флешки. Какие логи могут помочь установить где собака порылась?
Попробуйте отключить ВСЁ от входов А1-А4.
В моём случае это позволило корректно подключить флэшку к USB
Так же возможно при первом нажатии на FW вы его держите дольше чем надо.
Нажимать надо очень кратковременно.
А вот с актуальной версией прошивки все-таки непонятно, где ее взять.
На девайсах версии 6.5 стоит прошивка, номер которой начинается с 2019.
Не хотелось бы ставить более старую прошивку (2018).
Почему на гитхабе нет нужного релиза? о_О
Добрый день! В ближайшие дни выложим актуальную прошивку для WB 6.5.
Просим прощения за неудобства!
Это сброс контроллера версии 6, но возможно поможет.
Добрый день. Так и не получилось. USB устройство видит, файл прошивки нет.
Через WEB интерфейс нормально обновляется.
Не получилось. К контроллеру подключено только питание, uart и ethernet. Пробовал оставлять только питание, никаких изменений.
Dreamhard, добрый день. Есть баг с прошивкой, подтверждаю. мы его исследуем. Хотел уточнить моменты следующие:
- У вас контроллер версии 6.5
- Флешка видится при загрузке.
- Файл обновления с FACTORYRESET не видится
- Файл обновления без FACTORYRESET видится
Файл обновления без FACTORYRESET тоже не видится.
Получилось обновиться только через web интерфейс. Через usb никак
Все остальное верно.
Спасибо! Это укладывается в общую картину. Контроллер вижит при загрузке встроенный USB-хаб, но не видит флешку. Если на флешке есть индикатор питания/обмена данными, то при старте он не должен загораться сейчас. Разбираемся.
@Dreamhard спасибо за сообщение о проблеме! Проблема добавлена в еррату под номером ERRWB650003.
Продублирую сюда рекомендованные пути обхода:
При обновлении прошивки через USB-накопитель следует подать на клеммник A4 напряжение от 5 до 30В. Для этого, например, можно соединить проводником клеммы A4 и W1 или клеммы A4 и W2.
Проблеме подвержены только контроллеры Wiren Board 6 ревизии 6.5, все новые контроллеры будут отгружаться с исправлением.
Выше описано, как установить заводские настройки для WB 6, а как это проделать для ревизии 6.5 ?
Skif, добрый день! Аналогично: прошивка в сообщении sergey_chernik, дополнительный инструкции — EvgenyBoger.
Не получается. На A4 пподал 12В. Так же не видит прошивку на флешке.
