Еще такой вопрос по этому аддон-у. В нативном сервисе указано:
Шаблоны описаний устройств при установке пакета расположены в папке /usr/share/wb-mqtt-serial/templates . Если необходимо создать шаблон нового устройства, надо сохранить его в папке /etc/wb-mqtt-serial.conf.d/templates , она предназначен для пользовательских шаблонов
А при установки addon-а в hassio, где сохранять свои шаблоны, чтобы подтянулся в “device_type”? у меня папки /etc/wb-mqtt-serial.conf.d/templates почему-то нету
Вопрос: считывание вход. портов WBIO-DI-WD-14 происходит путем запроса каждого из 14 регистров последовательно? или сразу за один раз запрашивается 14 регистров?
За опрос отвечает wb-mqtt-serial сервис и правила, заложенные в нём, сам аддон на это никак не влияет.
Указанная папка с шаблонами находится внутри Docker-контейнера, поэтому вы не видите ее в своей системе. Аддон в данный момент не поддерживает возможность добавлять шаблоны, поэтому могу предложить только описывать нужные регистры прямо в конфигурационном файле.
А как раз в докере и смотрел про конф. файл понял - тогда получается переносить в конф. придется. Идея была вот в чем: https://sprut.ai/client/article/2388 п.3 (очень понравился подход)
Мой аддон использует более старую версию wb-mqtt-serial, потому что в какой-то момент там изменился процесс сборки и всё сломалось, а разобраться я не успел
Поэтому шаблоны в их репозитории будут отличаться от того, что есть в аддоне.
Подскажи пожалуйста какую версию wb-mqtt-serial использует твой аддон. Вопрос: можно ли узнать о том, что связь с 1 из модулей потеряна? Есть ли какие-то флаги на это?
я делал так (на текущем аддоне): например реле присылает постоянно данную о входном вольтаже … если за последную минуту (любое время можно) ничего не пришло - то связь потеряна
Но у меня проблема заключается в том, что т.к. addon использует старую версию wb_mqtt шаблоны там тоже “старые”. Например для WBIO-DI-WD-14 в шаблоне нету этого входящего вольтажа. Когда я попытался описание дейвайса в сам конфиг файл wb-mqtt-serial.conf добавить, то почему-то у меня не правильно читает параметры counter, int… хотя, вольтаж определил.
все работает, когда в ручную добавляешь описание девайса WBIO-DI-WD-14. Нужно правильно регистры прописывать, принимая во внимание какое по счету WBIO-DI-WD-14 подключено к WB-MIO.
И в качестве понимания подключено ли устройство, можно использовать Uptime (Время работы с момента загрузки), по аналогичному принципу, как я делал для входного вольтажа
