Home Assistant. Возможность интеграции с wirenboard 6
Возможно ли интегрировать wirenboard 6 с системой Home Assistant. Интересует есть ли поддержка MQTT протокола. Какие данные есть возможность получать и передавать контроллеру ?
Сейчас на этапе выбора, планируется в основном управление освещением (диммируемые светодиодные лампы, ленты), приточной вентиляцией, плюс датчики темп.влажности.
Буду признателен за подробный ответ и какой минимальный набор модулей необходим для этого.
Планируется ли у Вас в будущем полноценная поддержка вашего оборудования программой Home Assistant.
Добрый день, smartusdom!
Контроллеры Wiren Board прекрасно поддерживают MQTT, этот протокол используется в контроллере при работе движка правил и для управления через web-интерфейс. На контроллере запущен MQTT-сервер, данные о всех настроенных устройствах и управление ими осуществляется через MQTT-топики (на основе mosquitto).
Что касается какой-то специальной поддержки Home Assistant, то она в обозримом будущем не планируется.
Введение в реализацию MQTT можно прочесть в нашей wiki.
