необходимо измерять переменное напряжение от 40 до 220 вольт. простейший способ (без всяких делителей и трансформаторов) - использование счётчика WB-MAP6S. немного смущает цитата из документации - “Замер энергии прекращается при напряжении меньше 180 вольт (провал или прерывание напряжения), порог задается в одном из Modbus-регистров счетчика”. можно ли будет настроить нижний порог вплоть до 0 или необходимо применить другое решение?
Это речь буквально про энергию (кВт*ч), а напряжение счётчик измеряет всегда.
То есть, получая постоянно показатели напряжения, я могу далее строить необходимую мне логику поведения контроллера и даже лезть в регистры не надо?
Чтобы получать напряжение, вам не нужно дополнительно настраивать счётчик через Modbus-регистры.
