Как очищать виртуальные и созданные устройства, если они уже не нужны?
Продолжить обсуждение из Очистить историю:
Смотрите в документации.
Действия согласно документации я проделывал, но результата тоже не дало. Еще раз проверю и скину скриншоты.
Пример:
прописываю в скрипте вирт. устройтво. Задаю параметры, что отображать:
defineVirtualDevice(“WatchDog”,
title: “WatchDog”,
cells:
start:
type: “switch”,
value: 1
sygnal:
type: “text”,
value: 0
time:
type: “text”,
value: 5000
output:
type: “text”,
value: “Vout”
Вижу в поле time на морде - 5. Это значение было ранее, я его поменял, но изменения не отразились.
Ок. ЗАкомментил созадние в файле, выполнил
mqtt-delete-retained “/devices/#”
потом ребут.
Вижу, что девайс не появился (кэш удалил из браузера)
Далее раскоментил создание девайса с уже 5000. Запустил правило. Появился девайс, но со значением 5!
Что еще я должен сделать, чтобы эти рудименты не видеть?
5000 пробовал и в кавычках и без - результат один, где-то остаются хвосты. Если из скрипта задаю новое значение, например dev[“WatchDog/time”] = 5000 , то все отображается, и новое значение принимается. А вот если форму инициализации правлю, то изменения не происходят.
пока то да сё, появился NaN ???
откуда, что это?
Аналогичная проблема была.
Изначально было создано виртуальное устройство с одними cells-ами, а потом я их переименовал по-другому. И прежние добавились к новым в веб интерфейсе.
Вот сейчас писал пока это сообщение прикреплял скриншоты, т.к. вчера не получилось удалить. И вот сейчас делал скриншот команды root@wirenboard:~# mqtt-delete-retained ‘/devices/pos_reg/#’ и они пропали :).
Вчера раза 3 это делал. Без результата.
Эффект присутствия…
Это от того что кэш браузера не почистили сразу.
Ctrl+R или через настройки - “удаление данных о просмотренных страницах”
