Как получить данные на телефон
Доброго времени суток.
Помогите с решением проблемы. Необходимо организовать передачу показаний с аналоговых выходов wiren board 6 через gprs-модуль, чтобы данные приходили на мобильный телефон. Есть какие-нибудь мобильные приложения для решения этой задачи?
Aleksandr, добрый день!
В зависимости от того, как вы хотите отображать данные, можно выбрать метод их отправки.
Можно SMS или e-mail, можно получать данные по mqtt через сторонний брокер и смотреть их mqtt-клиентом для вашей мобильной платформы. Можете, наверное, попробовать установить ПО для работы с Telegram и публиковать данные в каком-нибудь канале. В общем, Linux на борту дает вам большую свободу действий.
Да:
Но вам понадобится самостоятельно настроить какой-нибудь MQTT-брокер с белым IP (например, CloudMQTT: https://wirenboard.com/wiki/index.php/MQTT#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0_MQTT_.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0_.28bridge.29).
А есть готовая платформа? С простой установкой и минимальной настройкой, а самое главное с удобным отображением данных в виде графиков. Можно и платные варианты.
А есть готовая платформа? С минимальной настройкой и простой установкой. Можно и платные варианты. Самое главное с удобным отображением данных в виде графиков.
Ситуация такая:
10 установок, в каждой установлен контролер wiren board 6. 1 контролер измеряет показания напряжений в 7 точках. Передача данных осуществляется через контролер, а именно через мобильную связь.
Необходимо получать в режиме реального времени показания напряжений на приложение мобильного телефона (так как необходим постоянный контроль), желательно в виде графиков.Так же оповещения о изменения напряжении выхода из пределов.
Попробуйте связаться с SAYMON, думаю, они должны подойти. Контакты здесь: https://wirenboard.com/ru/pages/partners
Спасибо=)
