В наличии есть WB5.8 и сторонний диммер для светодиодной ленты, к которому можно подключать кнопку-выключатель. Можно ли вместо кнопки подключить WB? К каким контактам?
Правильно ли я понимаю, что один контакт диммера нужно оставить в воздухе, а второй — подключить к A1-A4?
один провод подключить к А1-А4, а второй к GND. Только для начала, не плохо было бы проверить какой ток идёт через этот выключатель. Может там реле нужно будет ставить.
Спасибо
