Как скопировать все настройки на другой контороллер
Еще есть вопрос как масштабировать проект на WB.
Какие файлы можно скопировать и перенести на другой WB, так сказать дублировать все настройки?
Можно перенести всё, что найдёте в /mnt/data/ , целиком. Копировать нужно именно файлы, побайтовую копию раздела делать не рекомендую - может сломаться в каких-то версиях.
Очень много написано выше, но детального ответа нет.
  • делайте так, но смотрите версию
  • можно так, но аккуратнее иначе контроллер превратится в камень
    и тд.
Прошу написать конкретнее (поэтапно), за 2 года думаю уже есть инструкция, что требуется для копирования конфигураций, настроек одного контроллера и как перенести эти данные на другой контроллер?
При конфигурировании нового контроллера вы вносите изменения в конфигурационные файлы. Если внести те же изменения в те же файлы на другом контроллере - получится функциональная копия. При услрвии одинаковых версий ПО, естественно.
Оптимально для массовых случаев - упаковать требуемые настройки в пакет и установить его.
