Как создать Widget-ы illuminance и подобные ?
Не могу создать Widget-ы освещенности и sound_level в web-интерфейсе, так как в выпадающем списке нет соответствующих “Widget Template”. Эти датчики прекрасно видны в “Портах контроллера” и есть файл:
/var/www/views/widgets/templates/widget-illuminance.html
на который есть ссылка в
/var/www/views/dashboards/widget-template.html
Так чего же не хватает для создания соответствующих widget-ов ?
@EvgenyBoger Так никто и не ответит ?
Мой вопрос посмотрело 128 человек - значит многих это интересует.
Я тут подумываю приобрести WB-MSW2 с CO2 - будет та же проблема с widget-ом.
Выбирайте тип Generic Value Sensor или что-то вроде
Так я так и сделал, но, видя наличие родного темплейта, хотелось бы использовать родной. Тем более, что в нем, скорее всего, сразу зашиты и название единиц и коэффициенты пересчета, которые при Generic Value Sensor придется учитывать через виртуальное устройство, тем самым дополнительно нагружая процессор.
Коэффициенты пересчёта из значений Modbus-регистров в единицы показаний “зашиты” в шаблон устройства, то есть после того, как вы выбрали тип устройства в Serial Device Driver Configuration они уже отображаются верно. Если вы выберете Generic Sensor как Widget Template, то единицы измерения тоже сохранятся.
То есть когда вы приобретёте WB-MSW2 с CO2, вы сможете создать все виджеты как Generic Sensor, и их значения и единицы измерения будут верными.
