Как управлять wb4 через gprs без фиксированного ip?
Правильно ли я понимаю, что раньше для этого предполагался Nibja Block, а теперь эта возможность не поддерживается?
Дает ли что-нибудь в этом плане новый web-интерфейс и если да, как это можно тестировать?
- обновитесь на последюю прошивку перезаписью карточки
- отправьте заявку на support@contactless.ru с указанием серийного номера устройства, подключим вас к облачному интерфейсу, который тестируется
- При подключении к WB4 через локальный Wi-Fi интерфейс стал таким же, как облачный. Какие параметры надо указывать, чтобы залогиниться через Wi-Fi, минуя облако?
- При подключении через облако на интерфейсном окне загорается статус connected. Это означает, что коннект установлен между компьютером и облаком или между компьютером через облако сразу с Wb4?
Что значит стал таким же? Он и был всегда таким же, они выглядят одинаково и настройки там (пока) общие.
Между компьютером и облаком.
По локальному Wi-Fi я пытался зайти с настройками:
Хост: 192.168.42.1
Порт: 18883
User Id: присланный Вами для входа в облако
Пароль: присланный Вами для входа в облако
Enable prefix: да (при другой попытке - нет)
Коннект не получился.
Где у меня ошибка?
По локальному Wi-FI нужно без логина, пароля и галочки.
В облако надо заходить через cloud.contactless.ru с логином, паролем и галочкой.
Для подключения пробросил с WR два порта (вернее три и ssh на всякий случай). На роуторе установлен dynamic dns Теперь WR доступен из локальной сети. Правда скорость через gprs никакая. Но управлять вроде можно - тестирую
Подскажите как настроить данный сервис http://inspektor.carbonfay.ru/ на WB-4? Специалисты из carbonfay отвечают, что возможность подключить WB4 есть, но инструкций настройки WB не имеют. Насколько я понял, WB5 имеет возможность подключения к облаку через настройки на странице http://IP_ADDRESS/#/settings, но что насчет WB4?
Добрый день, я так понимаю тема старая, я хотел бы узнать, в данный момент облачный сервис существует или нет, и если существует, как им воспользоваться?
Существует, подробности на сайте Inspektor.
Инструкция по подключению WB: https://contactless.ru/wiki/index.php/Inspektor_SCADA
