На днях отвалилось реле WB-MR14 вот с такой ошибкой
Mar 28 22:16:09 wiren6 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 14 discrete(s) @ 0 of device modbus:32: Serial protocol error: request timed out
После этого сообщения, записей в логе, относящихся к serial, больше не было.
Данные с него перестали поступать, переключение каналов в веб-интерфейсе тоже не работает. Причем сам виджет в таком случае вроде должен становиться красным, но не стал.
Пофиксилось перезапуском wb-mqtt-serial.
В связи с этим вопрос - в каком случае виджет становится красным и есть ли какие-то способы определить, что устройство отвалилось и послать аларм?
Это единственный раз такое произошло? Скажите, вы можете при следующем зависании остановить mw-mqtt-serial и опросить подозрительный модуль из командной строки.
Контроль работоспособности , мне кажется, можно делать по изменению напряжения, получаемого с модуля из движка правил.
Оно должно перестать опрашиваться, и через какое-то время покраснеть. Немного об этом написано тут, https://github.com/contactless/wb-mqtt-serial , в разделе " Подробнее о таймаутах и количестве неудачных циклов".
