Если реле WB-MR6/LV непосредственно управлять через дискретные входы типа LV с помощью обычных клавишных выключателей, в которых стоят “контрольные” (т.е. те, которые облегчают нахождение выключателя в темноте) лампочки - не будут ли эти контролки восприниматься реле как замыкание цепи?, так как они, конечно создают существенное сопротивление, но все же не бесконечное.
Входы модулей скорее всего “притянуты” резисторами к “плюсу”. И чтобы было зарегистрировано срабатывание входа нужно хорошо “посадить” его на землю.
Лампочки скорее всего просто не будут даже загораться, так как они рассчитаны на то, что будет подано напряжение ~220в, т.к. это либо неонки, либо светодиоды с резистором несколько десятков Ом.
Главное в том, не будут ли эти лампочки восприниматься как замкнутый контакт.
Не будут!
