Здрасти. И вот какой вопрос. Есть у нас 100+ WB6. И есть еще один, рабочий, на который мы накатили кучу и своего и дополнительного ПО.
Если его (ПО) ручками ставить (даже при помощи скриптов) уходит на это часа 3.
А можно сделать с рабочего WB6 образ, и залить его на все остальные WB6? Как такую задачу правильно решить?
Вам какой-нибудь ansible нужен. Один раз создали конфигурацию и потом раскатываете на все контроллеры
Не подходит, с контроллерами нет удаленной связи. Надо мастер конфиг флешечкой накатить на другие контроллеры.
Вообще правильный способ - это сделать deb пакет со всей конфигурацией и распространять его. Обращайтесь - поможем. Если что-то секретное в конфигурации - то через почту/телеграм. Этот deb-пакет и его зависимости мы можем добавить в свою систему сборки образов и делать образы для прошивки контроллеров. Их можно будет накатывать уже через веб-интерфейс или флешку за 5 минут, ну или вообще получать от нас с завода с вашей прошивкой.
Просто так снять с WB6 образ и накатить на другой нельзя - там разные заводские настройки, которые у каждого контроллера свои.
Похоже на данном этапе проще будет загрузить все необходимые доп пакеты на флешку и прописать скрипт с их установкой.
Пакет со своей конфигурацией пока не будем делать. Очень много всего меняется, нет стабильной сборки.
ну так нет никаких проблем обновлять пакет хоть десять раз на дню. Пакет это набор файлов + скрипты для установки + номер версии. Там нет никакой магии, но за счёт зависимостей, версионирования и менеджера пакетов работать с этим гораздо проще, чем с самописными инсталляторами.
Да, но зависимости нужно разрешать. Они подтягиваются обычно автоматом из internet. А в нашем случае Интернета нету. Поэтому зависимости нужно ручками скачать и предварительно установить. Для этого я сделал флешку с пакетами, которые можно установить локально на чистую систему, что бы потом собственное ПО на него накатить. И сделать это даже в чистом поле.
