Подскажите, пожалуйста, вот что -
Есть клавиши с подсветкой Schneider Electric Unica.
Как и к какому модулю их надо подключать, чтобы подсветка работала ?
Нужно описание клавиш (напряжение, тип лампочки в подсветке) или хотя бы ссылка на документацию
Неоновая лампочка, ток до 1мА, напряжение зажигания 100В.
Собственно вот каталог http://www.schneider-electric.ru/ru/documents/Unica_cat_30-09-2013.pdf
Артикул MGU5.0101.12NZD либо MGU5.0303.30NZD
Можно взять модуль HVD-8 (наличия 220В), с кнопки подавать на него 220В. Входное сопротивление у него 300кОм, лампочка должна светиться в полнакала. Можно добавить резитор/конденсатор, что бы ярче светилась.
Я на него и смотрел, но… не будет ли он срабатывать ?
Как я понял на хабре - порог срабатывания 50 В.
Если предположить рабочий ток 0.5А, то на входе образуется 100В.
Типичный ток, обычно, конечно, меньше, но все равно не гарантирует несрабатывания.
Точно, будет всегда напряжение показывать.
ну есть еще вариант с 3х проводной схемой арт MGU5.0303.30NZD …
А есть ли какие-нибудь кнопки с подсветкой, которые легко и просто работают с WB5? Или всё всегда решается только заведением отдельного питания для светодиода?
я не нашел.
У меня получается только 3х проводная схема.
А если я подключил выключатели к фазному проводу по классической схеме и завел туда витую пару, то теоретически я смогу посадить в дальнейшем клавишу на реле DI по слаботочке, а фазный провод просто закоммутировать и запитать тот самый светодиод, так?
силу в витой паре пустить - опасный вариант, наводка может появиться
Это понятно, я не совсем об этом. В коробку с выключателем заходит силовой провод для классического соединения и витая пара для релейного подключения. Сейчас я подключил выключатели к реле умного дома, но светодиод в выключателе никуда не делся, просто теперь он не работает в слаботочной схеме. Вот бы его оживить, например, тем же фазным током, который транзитом ( соединён обратно клеммником ) идёт от автомата через эту коробку дальше на источник освещения в помещении. В этом вопросе я не силён и мне интересно как другие решили эту задачу с неработающими индикаторами на выключателях для 220.
