Контроллер с подключением по вебке (удаленно)
Нужен контроллер с функциями подключения по вебке.
Контролировать следующие параметры:
  1. Отключения электроэнергии (если пропала, сиглал).
  2. Нет воды. (если пропал поток воды в системе) - сигнал.
  3. Датчик присутствия (если движение в такоето время) - сигнал… далее Дополнительно:
  4. ДГУ: выключился (при пропадании элетроэнергии) и не включился,
  5. Уровень воды в насосе ниже положенного. Есть аналоговый датчик, который включает свет… 6. Ну и свет дистанционно вкл/откл.
  6. Статусы видеть
ostor, здравствуйте!
Вам потребуется контроллер Wiren Board 6.
  1. Если вы хотите, получать сигнал об отключении электроэнергии, то контроллер (и маршрутизатор локальной сети) необходимо подключать через блок питания с ИБП, ибо использовать модуль резервного питания. Это поможет отправить SMS или сообщение через сеть мобильного оператора.
  2. Зависит от типа датчика потока воды (датчик давления? датчик наличия жидкости?). Вы можете выбрать датчик с выходом “сухой контакт”, датчик давления с токовым выходом, с выходом по напряжению. Для любого из них найдется подходящий модуль для контроллера.
  3. Обычно в датчиках движения используется выход “сухой контакт”. Вы можете подключить его непосредственно к контроллеру, если он один, или, если датчиков движения много, использовать боковые модули сухих контактов, типа Модуль ввода-вывода WBIO-DI-DR-8 .
  4. Можете использовать модуль наличия 220 В: WBIO-DI-HVD-8. Если в ДГУ есть выход (типа сухой контакт), сигнализирующий о его состоянии, использовать его, подключив непосредственно к контроллеру или к модулю из п.3
  5. Не очень понимаю, о каком насосе идет речь и что такое уровень воды в насосе? Если речь идет о насосной станции, которая никак не может набрать давление из-за воздуха или протечек, то вам надо контролировать время работы. Если превышает стандартное — отключать насос. Контролировать можно по питанию или по давлению.
  6. Для включения/отключения освещения используйте наши релейные модули в зависимости от типа нагрузки. Какой выход у аналогового датчика, включающего свет, и как вы хотите обрабатывать сигнал от него?
  7. Web-интерфейс контроллера Wiren Board 6 позволяет видеть статусы и управлять устройствами.
