Каким образом правильно отключить wifi в WB4? Через веб интерфейсе в /etc/network/interfaces удалил wlan0, перезагрузил. Точка доступа осталась, подключение понятно дело некорректное. Как теперь выключить точку?
Я понимаю что вопрос давно уже поднимался но все же. Как отключить WfFi модуль? По указанной ссылке нет ничего про отключение, есть только работа в разных режимах.
zhukovia, добрый день! Самое простое (если навсегда) – выгрузить и заблокировать модуль ядра с поддержкой чипа.Под рукой нет Wiren Board 4, поищите модуль ядра, поддерживающий чип, командами lsmod, dmesg и поместите его в blacklist.
А какой из них за WiFi отвечает
lsmod
Module Size Used by
r8188eu 430069 0
smsc95xx 19094 4
w1_therm 3189 0
ci_hdrc_imx 6173 0
usbmisc_imx 5685 1 ci_hdrc_imx
ci_hdrc 29579 1 ci_hdrc_imx
lirc_pwm 6883 0
udc_core 10172 1 ci_hdrc
w1_gpio 3348 0
wire 27268 2 w1_gpio,w1_therm
lirc_dev 9992 1 lirc_pwm
mxs_dcp 10179 0
Вот этот, скорее всего:
Перед блеклистингом остановите hostapd, выполните команду modprobe -r r8188eu
и убедитесь, что вайфая больше нет!
Что это за ошибка?
modprobe -r r8188eu
libkmod: ERROR …/libkmod/libkmod.c:554 kmod_search_moddep: could not open moddep file ‘/lib/modules/4.1.15-imxv5-x0.1/modules.dep.bin’
Это правильный файл Блеклиста /etc/modprobe.d/blacklist-libnfc.conf?
Для удаления сервиса достаточно просто поменять права у /etc/init.d/hostapd на 655?
Что-то не то. Постараюсь найти четвертый контроллер и вам помочь.
Хорошо подожду.
Странно что modprobe не выгружает модуль, но вот такое решение помогает:
Т.е. добавлять надо не в blacklist.conf, а в wirenboard.conf? И как избавится от запуска демона hostapd. Я убрал права на запуск из init.d но лезет ошибка.
[FAIL] startpar: service(s) returned failure: hostapd … failed!
А как вы убрали права на запуск демона? Надо
update-rc.d hostapd disable
Просто убрал права на запуск файла в init.d.
Как кстати понять что WiFi отключен? Точка вроде не обнаруживается и wlan0 тоже нет. Это все что можно проверить?
iwconfig не видит беспроводных интерфейсов. Модуль устройства не подгружен.
Вы какую задачу пытаетесь решить с отключением wifi?
Именно отключение. Не люблю лишние точки доступа и лишнее излучение в эфире.
А какой аппаратной версии у вас контроллер?
