Logrotate не работает
Сегодня заметил, что logrotate выдает ошибку при попытке сжатия /var/log/messages. (Другие сервисы не проверял)
Мне помогла эта инструкция.
Пожалуйста, поправьте в следующем релизе, так как памяти в контроллере довольно мало.
Спасибо.
Ещё напишите, пожалуйста, на всякий случай, какой у вас контроллер, и какая версия logrotate.
logrotate 3.11.0
Контроллер WB6
Утомляет немного похожая проблема, когда из-за этой ошибки на почту каждое утра валятся письма от каждого контроллера с ошибкой
Текст почтового уведомления
/etc/cron.daily/logrotate:
error: Compressing program wrote following message to stderr when compressing log /var/log/mosquitto/mosquitto.log.1:
gzip: stdin: file size changed while zipping
–verbose дало расширенное сообщение
расширенное уведомление
reading config file /etc/logrotate.conf
including /etc/logrotate.d
reading config file apt
reading config file dpkg
reading config file messages
reading config file mosquitto
reading config file nginx
reading config file ppp
Reading state from file: /var/lib/logrotate/status
Allocating hash table for state file, size 64 entries
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Handling 10 logs
rotating pattern: /var/log/apt/term.log monthly (12 rotations)
empty log files are not rotated, old logs are removed
considering log /var/log/apt/term.log
Now: 2019-12-02 06:25
Last rotated at 2019-04-05 06:25
log does not need rotating (log is empty)
rotating pattern: /var/log/apt/history.log monthly (12 rotations)
considering log /var/log/apt/history.log
rotating pattern: /var/log/dpkg.log monthly (12 rotations)
considering log /var/log/dpkg.log
rotating pattern: /var/log/alternatives.log monthly (12 rotations)
considering log /var/log/alternatives.log
log /var/log/alternatives.log does not exist – skipping
rotating pattern: /var/log/messages 204800 bytes (2 rotations)
empty log files are rotated, old logs are removed
considering log /var/log/messages
Last rotated at 2019-12-01 06:25
log needs rotating
rotating log /var/log/messages, log->rotateCount is 2
dateext suffix ‘-20191202’
glob pattern ‘-[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]’
renaming /var/log/messages.2.gz to /var/log/messages.3.gz (rotatecount 2, logstart 1, i 2),
renaming /var/log/messages.1.gz to /var/log/messages.2.gz (rotatecount 2, logstart 1, i 1),
renaming /var/log/messages.0.gz to /var/log/messages.1.gz (rotatecount 2, logstart 1, i 0),
old log /var/log/messages.0.gz does not exist
renaming /var/log/messages to /var/log/messages.1
creating new /var/log/messages mode = 0644 uid = 0 gid = 0
compressing log with: /bin/gzip
removing old log /var/log/messages.3.gz
rotating pattern: /var/log/mosquitto/mosquitto.log 102400 bytes (7 rotations)
considering log /var/log/mosquitto/mosquitto.log
log needs rotating
rotating log /var/log/mosquitto/mosquitto.log, log->rotateCount is 7
renaming /var/log/mosquitto/mosquitto.log.7.gz to /var/log/mosquitto/mosquitto.log.8.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 7),
renaming /var/log/mosquitto/mosquitto.log.6.gz to /var/log/mosquitto/mosquitto.log.7.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 6),
renaming /var/log/mosquitto/mosquitto.log.5.gz to /var/log/mosquitto/mosquitto.log.6.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 5),
renaming /var/log/mosquitto/mosquitto.log.4.gz to /var/log/mosquitto/mosquitto.log.5.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 4),
renaming /var/log/mosquitto/mosquitto.log.3.gz to /var/log/mosquitto/mosquitto.log.4.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 3),
renaming /var/log/mosquitto/mosquitto.log.2.gz to /var/log/mosquitto/mosquitto.log.3.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 2),
renaming /var/log/mosquitto/mosquitto.log.1.gz to /var/log/mosquitto/mosquitto.log.2.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 1),
renaming /var/log/mosquitto/mosquitto.log.0.gz to /var/log/mosquitto/mosquitto.log.1.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 0),
old log /var/log/mosquitto/mosquitto.log.0.gz does not exist
renaming /var/log/mosquitto/mosquitto.log to /var/log/mosquitto/mosquitto.log.1
running postrotate script
removing old log /var/log/mosquitto/mosquitto.log.8.gz
rotating pattern: /var/log/nginx/*.log weekly (52 rotations)
considering log /var/log/nginx/access.log
Last rotated at 2019-11-10 06:25
considering log /var/log/nginx/error.log
Last rotated at 2019-11-30 06:25
not running prerotate script, since no logs will be rotated
not running postrotate script, since no logs were rotated
rotating pattern: /var/log/ppp-connect-errors weekly (4 rotations)
considering log /var/log/ppp-connect-errors
Last rotated at 2019-03-31 06:26
rotating pattern: /var/log/wtmp monthly (1 rotations)
considering log /var/log/wtmp
log does not need rotating (log has been rotated at 2019-12-1 6:25, that is not month ago yet)
rotating pattern: /var/log/btmp monthly (1 rotations)
considering log /var/log/btmp
У вас такое присутствует?
