Хотим попробовать управлять освещением с вайренборд + iRidium.
Т.Е. с простых аналоговых выключателей снимать состояние (сухой контакт) и с помощью реле включать освещение.
Есть вопросы:
Можно ли (и стоит ли) использовать модули WB-MAI2-mini/CC в качестве считывателя состояния аналоговых выключателей?
1.1. Влезает ли WB-MAI2-mini/CC в глубокий подразетник с проводами (из практики)?
Какой из модулей для считывания состояния сухого контакта предпочтительней?
Какая возможна задержка при изменении состояния сухого контакта на замыкание реле?
Лучше уж использовать WB-M1W2 в режиме цифрового входа (а не измерения температуры). Будут свойственные Modbus задержки в обработке.
Из модулей в щит WBIO-DI-DR-14
Лучше всего использовать входы самих модулей реле, при этом нет задержек, сохраняется работоспособность при отсутствии связи с контроллером.
Спасибо.
а если использовать WB-MR6 LV/I используя его входы?
Только вопрос - его же входы можно делать не активные программно? То есть есть ли возможность управлять реле отдельно, входами отдельно?
Да, можно.
Прямо сейчас это проверил. Записал 3 в регистр Модбас регистр. И вход перестал включать/выключать реле. Но в правилах он работает и переключает другой модуль.
Кстати, тоже с удивлением обнаружил, что такие релейные модули (с входами) можно использовать не только как модули вывода, но и как независимые входные модули (задав соответствующий режим в регистрах).
Маркетологи WirenBoard как то упустили такую “фичу”.
Видимо, из за того, что не смогли реализовать ее в стандартном шаблоне и интерфейсе?
А можно ли сделать это через дополнительный шаблон, включив туда необходимый режим?
Потенциал около 4,5 Вольт, на входе стоят резисторы порядка 2 кОм. Сопротивление 100 метров половины квадрата меди по справочникам около 3,5 Ом. Лучше вдали от силовых линий прокладывать.
С шаблоном это никак не связано. Чтобы отвязать входы от выходов, нужно один раз через modbus_client сконфигурировать устройство, а именно записать один регистр. В вики это описано.
