Модуль реле WB-MR6HV/I
Здравствуйте. При подключение модуля реле WB-MR6HV/I к Wiren Board 6 его нет в выпадающем списке реле. Необходимо указывать его как WB-MR6C? При управление реле через input с 0 по 6 необходимо кратковременно подать напряжение 220В или необходимо подавать напряжение столько сколько хотим что бы реле работало?
Что произойдет с реле если поменяется N и L местами в электро проводке в результате каких либо манипуляций?
Deemon, добрый день!
  1. Совершенно верно, в качестве устройства выбирайте WB-MR6C
  2. В конфигурации по умолчанию входы реле управляются кнопками без фиксации: один импульс — включение, второй — выключение. Но поведение можно перепрограммировать через Modbus-регистры и использовать кнопки с фиксацией (обычные выключатели).
  3. Для цепи управления не играет роли, если L и N поменяются местами в какой-то момент. Если эти же L и N будут использоваться дальше где-то в коммутируемых цепях, следите за тем, чтобы не возникло короткого замыкания.
Спасибо за пояснения.
Подскажите еще пожалуйста как убрать со страницы Devices with controls ошибочно сначала прописанный модуль WB-MR3? Я для пробы его прописал, а теперь он не исчезает. Хотя данного модуля у меня нет.
Всегда пожалуйста!
Чтобы от устройства избавиться, надо очистить очередь mqtt от retained-сообщений с помощью команды mqtt-delete-retained. Подробно можно прочесть на нашей wiki в статье MQTT в разделе “Очистка очереди сообщений”. После очистки перезагрузите страницу браузера с Devices.
