Мы хотим с помощью Вашего контроллера Wiren Board 6 удалённо осуществлять мониторинг и управление уличным освещением. В трансформаторной подстанции в настоящий момент стоит таймер ТО-2 который подаёт сигнал на втягивание катушки на магнитный пускатель ПМЛ-5100 и таким образом работает освещение. Так вот, на Вашем контроллере куда нужно подключить катушку управления магнитного пускателя, при том что она на 220 Вольт?
Какая схема подключения? Нужно ли менять катушку если я правильно понял что на каких то выходах контроллера 30 Вольт? Можно ли вообще всё это реализовать?
- Катушка 220В и требует ток 500-700мА - контроллеру нужен дополнительный модуль реле (или WBIO-DO-R10A-8 или WBIO-DO-R1G-16)
- Вам требуется удаленное управление?
Да, мы хотим сосздать SCADA систему по мониторингу уличного освещения города. Сейчас собираемся сделать пилотный проект на одной линии освещения магистральной и внутриквартальной улицы. Вы можете прислать схему монтажа?
Схема монтажа должна быть разработана на основе ТЗ.
При необходимости содействия в разработке можете обращаться напрямую по адресу controllerwirenboard@gmail.com.
PowerEnergyUniver, добрый день!
Flagman верно написал — в дополнение к контроллеру вам потребуется релейный модуль для коммутации пускателя.
Это может быть боковой релейный модуль WBIO, либо один из Modbus-модулей (в случае, если, например, контроллер и модуль удобно располагать в разных местах.
Flagman — наш проверенный партнер, если вам необходимо разработать техническое задание, можете к нему обращаться.
Ответил 15 мин. назад
У Вас в комплекте идёт антенна 2,5 метра. Контроллер будет стоять внутри трансформаторной подстанции, подстанция выложена из кирпича. Обязательно ли выносить за пределы помещения антенну? Или сигнал так же хорошо будет приниматься?
Теоретически кирпич не сильно ослабляет сигнал, но заранее предсказать, как лучше, невозможно. Иногда модем устойчиво работает вообще без антенны, иногда приходится устанавливать антенны с бОльшим коэффициентом усиления.
