А можно ли подключить MOXA Nport 5150 к WB6? Как это правильно сделать? Через виртуальный ком порт, или mqtt-serial умеет по tcp с ней работать? Тогда в каком режиме должна быть Мокса?
Vini74, не сталкивался никогда с MOXA Nport. Рискну предположить, что контроллер будет опрашивать устройства RS-485, подключенные к Moxa, по Modbus RTU over TCP, если MOXA будет в режиме TCP-сервер, а на контроллере устройства будут подключены к соответствующему порту типа TCP.
У вас есть это устройство, или вы хотите его приобрести?
Уже есть. Начал вчера пока безуспешные эксперименты. Попробую ваш вариант.
Контроллер настраивайте тогда, как описано в https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB-MIO-E_AND_WB-MGE_Ethernet_Connection_Setup
