Можно ли подключить WB-MSW v.3 без проводов?
Сделал ремонт в квартире и в каждой комнате вывел провода RS-485 для подключения датчиков WB-MSW v.3, но вот незадача, в одной из комнат провода не проводят сигнал/питание. Очень похоже, что контакты разорваны.
Каким еще способом можно подключить wb-msw v3?
Питание для WB-MSW v.3 вам в любом случае понадобится.
Можете посмотреть на беспроводные датчики по ZigBee.
Для питания может батарейки подойдут? Если год “Крона” будет держать, попробую приладить.
на WB6 zigbee модем у меня должен быть (судя по чеку :-))
Потребляемая мощность есть в документации, можете прикинуть.
