В руководстве написано следующее касательно использования портов Ax в режиме АЦП:
Из этих трёх функций одновременно могут работать только две - АЦП и DI. Если вы хотите использовать порт в этом режиме, обязательно отключите соответствующий транзисторный выход (в веб-интерфейсе называется Ax_OUT). Если не сделать это, вы можете повредить устройство!
В закладке “GPIO Driver configuration” WEB Интерфейса что-то не могу найти возможность отключения…
Еще вопрос по этим портам - можно ли измерять небольшое отрицательное напряжение (не больше 1 вольта) относительно общей земли? Или все же придется делать из резисторов что-то вроде этого?
