Подскажите как настроить модуль WBIO-DI-HVD-8. В webIU -> Hardware Modules Configuration -> List of extension slots -> External I/O module 1
В списке “Module type” отсутствует данный тип модуля.
Да, прошу прощения, ПО с поддержкой ещё не вышло.
Можете в интерфейсе выбрать блок WBIO-DI-DR-8, всё будет работать.
Wirenboard 5 + WBIO-DI-DR-8. Где в веб интерфейсе Hardware Modules Configuration ? Есть ли мануал по подключению таких устройств?
На сайте написано “WB5 автоматически обнаруживает подключенный модуль и его тип.” - не вижу.
Обновил через веб интерфейс 201605122124_webupd_wb55.fit - изменений в интерфейсе нет.
Но: echo $WB_VERSION выдает 52 как и до обновления - это норм?.
Да, WB_VERSION - это ревизия железа (точнее вариант ПО под разное железо).
Посмотрите пожалуйста в Devices => System => Firmware version
Версия поменялась?
201601221348
Сейчас еще раз перезалью.
Файл 201605122124_webupd_wb55.fit
!!! This update is incompatible with this device
весь лог https://yadi.sk/i/xMykyz3Qs7UmK
Это для другой версии, попробуйте этот файл: https://github.com/contactless/wirenboard/releases/download/0.22-20160513/201605130120_webupd_wb5.fit
После установки обновления 201605130120_webupd_wb5.fit - управление модулями появилось. Спасибо!
Можно ли настроить модуль WBIO-DI-DR-8 на подсчет импульсов а не отображение 1/0 ?
Здравствуйте, заранее прошу прощения, если я промахнулся мимо темы, но интересует следующий вопрос : возможно ли контролировать данным модулем наличие напряжения на 3х фазах ?
Можно
