Настройка модуля Zigbee2MQTT
Добрый день. Получил новый контроллер с предустановленным модулем ZigBee. Пытаюсь произвести настройку в соответствии с WiKi, но при клонировании гита система выдает ошибку сертификата.
root@wirenboard-AYTCJFSK:~# git clone https://github.com/contactless/zigbee2mqtt /mnt/data/root/zigbee2mqtt
Cloning into ‘/mnt/data/root/zigbee2mqtt’…
fatal: unable to access ‘https://github.com/contactless/zigbee2mqtt/’: server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
Самостоятельно разобрался с ошибкой SSL. Помогло обновление прошивки на июньскую (достаточно странно что в декабре устройство приходит со старой прошивкой), но есть более серьезная проблема:
Ни одно из ZigBee устройств (гарантированно работающих на сторонних решениях с использованием свистка) не спаривается, в логах даже нет намека на то что какое то устройство пытается присоединиться.
Дальше этого ничего не уходит:
– Logs begin at Thu 2019-12-26 11:09:28 UTC. –
Dec 26 11:25:00 wirenboard-AYTCJFSK npm[5445]: zigbee2mqtt:info 12/26/2019, 11:25:00 AM zigbee-shepherd started
Dec 26 11:25:00 wirenboard-AYTCJFSK npm[5445]: zigbee2mqtt:info 12/26/2019, 11:25:00 AM Coordinator firmware version: ‘undefined’
Dec 26 11:25:00 wirenboard-AYTCJFSK npm[5445]: zigbee2mqtt:info 12/26/2019, 11:25:00 AM Currently 0 devices are joined:
Dec 26 11:25:00 wirenboard-AYTCJFSK npm[5445]: zigbee2mqtt:warn 12/26/2019, 11:25:00 AM permit_join set to true in configuration.yaml.
Dec 26 11:25:00 wirenboard-AYTCJFSK npm[5445]: zigbee2mqtt:warn 12/26/2019, 11:25:00 AM Allowing new devices to join.
Dec 26 11:25:00 wirenboard-AYTCJFSK npm[5445]: zigbee2mqtt:warn 12/26/2019, 11:25:00 AM Set permit_join to false once you joined all devices.
Dec 26 11:25:00 wirenboard-AYTCJFSK npm[5445]: zigbee2mqtt:info 12/26/2019, 11:25:00 AM Zigbee: allowing new devices to join.
Dec 26 11:25:00 wirenboard-AYTCJFSK npm[5445]: zigbee2mqtt:info 12/26/2019, 11:25:00 AM Connecting to MQTT server at mqtt://127.0.0.1
Dec 26 11:25:01 wirenboard-AYTCJFSK npm[5445]: zigbee2mqtt:info 12/26/2019, 11:25:01 AM zigbee-shepherd ready
Dec 26 11:25:02 wirenboard-AYTCJFSK npm[5445]: zigbee2mqtt:info 12/26/2019, 11:25:02 AM Connected to MQTT server
Возникает ощущение неисправности самого модуля Zigbee. Как его можно протестировать и выяснить причину? От Вас устройство пришло установленное в слот2, после безуспешных попыток решить проблему, переустановил в третий слот, безрезультатно.
По способу проверить работоспособность модуля ответит коллега позже, я пока просто дам ссылку на опыт других пользователей по подключению, может поможет: сообщение Zigbee как это работает? и ниже.
К сожалению не помогает. Через просмотр событий zigbee@mqtt journalctl -u zigbee2mqtt.service -f
дальше коннекта до MQTT сервера не доходит. Пробовал разные заведомо рабочие датчики, кнопки Xiaomi, безрезультатно.
Опытным путем установил, что Device incoming… удается добиться ТОЛЬКО в непосредственной близости датчика и модуля в WB, только со снятым корпусом WB.
Таким образом делаю вывод что модуль, который мне пришел - бракованный, т.к. подобная эксплуатация не возможна.
Да, выглядит странно. И это при подключенной антенне?
Ещё проверьте, пожалуйста: проводок между платкой и разъёмом SMA, он нормально к платке подключен? Там разъём U.FL, проверьте, что он нормально вставлен.
А саму антенну вы какую подключаете? На верную частоту (2,4 ГГц)?
Все верно, именно так, U.FL нормально подключен. Пробовал подключить пигтейл и антенну от своего шлюза SLS на базе ESP32 + СС2538 (то есть заведомо рабочая схема) - ситуация аналогичная.
Понятно.
Давайте мы вам обменяем. Напишите, пожалуйста, на info@contactless.ru со ссылкой на эту тему. Дополнительно попросите, чтобы новый модуль дополнительно вручную проверили вплоть до подключения устройств.
