Настройка WBIO-AI-DV-12 через WB-MIO-E
Пытаюсь настроить модуль WBIO-AI-DV-12 через WB-MIO-E. На сайте мало информации и ссылка по настройке только с помощью контроллера Wirenboard. Нашел конфигурационный файл с регистрами 19000 и т.д. По данным регистрам идет ошибка считывания.
Подскажите пожалуйста как мне настроить данный модуль WBIO-AI-DV-12.
Спасибо!
Alexroot, добрый день!
Как и в теме Нет данных с первого устройства , модуль WB-MIO-E нАдо сначала сконфигурировать.
Скажите, в каком режиме вы используете входы модуля? Попробую написать, что надо записать в регистры для конфигурирования.
Мне нужно чтобы с помощью данного модуля можно было измерить входное напряжение 0-3 вольта с возможностью переключения 0-50 вольт
Мне и хочется сконфигурировать его. Хочу понять на какие значения и в каких регистрах нужно поменять.
Понял, спасибо! Протестирую на стенде, напишу, что именно куда записывать: из документации не очень понятно, согласен.
Смотрите, в регистры 20500-20517 модуля WB-MIO-E надо записать 0 (если модуль подключен на первой позиции).
Для получения значений малых напряжений (со снятыми перемычками) используйте регистры и коэффициенты из шаблона https://github.com/contactless/wb-mqtt-serial/blob/master/wb-mqtt-serial-templates/config-wbio-ai-dv-12.json дял контролов A1, A2, … A12.
Для дифференциального режима и измерения напряжений до 50 В (с установленными перемычками), используйте регистры из шаблона
https://github.com/contactless/wb-mqtt-serial/blob/master/wb-mqtt-serial-templates/config-wbio-ai-dv-12-50V.json для контролов A1_A2,… A11_A12
Пробовал, нет данных.
Пробовал разные типы данных считывать и тоже нет данных.
Да, прошу прощения, для модуля в первой позиции ко всем регистрам надо добавить 1000, то есть конфигурацию надо записать в регистры 20500-20517. Поправил в исходном сообщении.
Почему при подаче на первый канал производится запись и в 5 -й?
2019-08-27%2015_00_11-Modbus%20Poll%20-%20Mbpoll1
Alexroot,
для измерения напряжения на отдельных входах используются регистры 21000-21003, 21006-21009 и 21012-21015. Для измерения напряжения на дифференциальных входах, A1_A2…A11_A12 используются регистры 21004, 21005, 21010, 21011, 21016 и 21017
Спасибо большое!
Здравствуйте. По этой же теме. Интересует как настроить модуль для измерения мВ, перемычки на входах сняты, в mb poll вместо 100mB показывает 10mBScreenshot_3
А сейчас в каком режиме настроено? Что в регистры записывали?
Вы имеете ввиду регистры 20500-20517? в них ноль прописал
Я хочу понять, настроен и работает ли у вас уже в таком режиме, как у @Alexroot - чтобы понять, что у вас уже сейчас работает, и от этого отталкиваться.
Не настраивал, прямо из коробки.
Добрый день. В документации указано значение “scale” 0.01, т.е. устройство измеряет с точностью 0.01 В. (10мВ)
