Не могу понять логику настройки тревог.
Признак “buzzer/enabled” находится в положении false, а тревога взведена
При попытке инвертировать expectedValue схема (schema) не принимает значение.
Похоже на баг. Воспроизвел у себя. Веб-интерфейс не воспринимает как значение.
Обошел следующим костылем:
Спасибо! Так лучше
Теперь еще вопрос:
В Devices видно состояние
возможно ли из раздела Devices перенести в таком виде состоянии Alarm в раздел Widgets, чтобы информативно отображать?
На самом деле когда настраиваешь вывод Alarm в виджет, то он даже не появляется в выпадающем списке
Хотя по идее должен?
А вот же он, нет:
Во второй версии веб-интерфейса у меня получилось создать виджет:
С первой версией сейчас не могу проверить, к сожалению.
Это источник тревоги, а не сама тревога.
Нужно в первой версии чтобы этот контрол появился
Я посмотрю, как это можно сделать. Логика алармов описывается в /usr/share/wb-rules-system/scripts/lib.js (на всякий случай)
