понятно
вообще городить мосты на данном устройстве, в этом наверно есть какая-то “сермяжная правда”, но решение спорное, а тут еще вот …
автор, рисуй схему - что нужно в итоге, может без мостов придумаем?
хм, не проще ли настроить маршрутизацую правилами iptables и не делать себе геморрой ?
Просто попросите знатоков Linux. Вам нужно, чтобы когда подключен телефон и получил адрес из сети 192.168.41.0/24 мог набрав адрес вашего сервера i3Lite получить к нему доступ.
На телефоне вы так же будете набирать 192.168.1.210 и все.
manjey73, Вы правы, как вариант был бы рабочий! Но попробовав это вариант, наткнулся опять на проблему линукс-ядра на WB6, в нем нет модуля поддержки NAT, а без NAT, как известно не возможно связать хосты в разных IP сетях.
А тупо forward если на определенный адрес ?
хм, кто-то тут недавно говорил из разработчиков, что берут debian и сверху навяливают свое и только… врут
как вариант еще route пробовать…
Вообще-то NAT там не нужен, а нужен именно проброс одной сети в другую, ну и сделать так, чтобы подключенные к вафле могли обращаться только к IP сервера i3 lite. я не настолько знаток iptables, но вроде как именно этим можно решить. Единственное еще и маршруты могут понадобиться, а может и нет, все же внутри одной железки крутится…
Да, конечно, NAT тут излишен, но когда по всем канонам и по классике жанра сюда просится Bridge, а его нет в системе, то хочется идти проверенным и накатанным путем, поэтому - решил по-быстрому NAT накатить)))…но тоже нет его в системе. Решил опробовать для меня не испытанную технологию, хоть она и проста, как сам Ethernet!))) Включил Proxy-ARP. Заработало. Не прав по поводу -неиспытанной, она живет везде и всюду в сетях, и в Микротик мы часто давим кнопку или команду ее включения, но вот так - на живой реальной и разжеванно классической ситуации - первый раз. Но не успокоился на этом. Решил откатится до самого простого решения. Перепроверил скрупулезно все сетевые настройки, все настройки шлюзов на всех интерфейсах всей сети, не только на WB6, кстати Proxy-ARP требует такой же скрупулезности и понятия чего делаешь. Нашел ошибки, исправил, и заработало как есть, без каких-либо дополнительных нахлабучек. Но, результаты тестирования показывают пока некоторую неустойчивость в случае одновременной работы клиентов Иридиум Мобайл Лайт из разных сетей, в моем случае - из wlan0 и eth0. Из интернета пока не пробовал. В планах попробовать работу Иридиум Про в качестве сервера на этом WB6.
А эти варианты пробовали:
Павел, спасибо! Как-то решил проблему, минимальными настройками, к чему и стремился. У вас в сети поднят DNS сервер для вашей локалки, поэтому к устройствам можно обращаться не по адресу, а по имени. У меня нет смысла в маленькой сети поднимать свой DNS, поэтому - только по IP. И DNS не решит эти, озвученные в топике проблемы.
