Наводка на выключатели, подключенные к WBIO-DI-WD-14
Добрый день! Столкнулись с новой интересной проблемой: На объекте провода протянуты очень бардачно, витая пара идет вперемешку с силой и сама витая пара не экранированная, периодчиески происхоят ложные срабатывания выключателей, выключатели кнопочные. Предполагаю, что дело в наводках, мне подсказывают, что это лечится подключением пленочного конденсатора на 0.1мкф 100вольт параллельно выключателю, со стороны выключателя.
Стоит прибегнуть к этому методу решения проблемы или есть другие варианты?
Попробовали поставить конденстаторы, не помогло.
Сейчас выключатели подключены одним проводом к iGND, вторым к какому-то из входов. Другие провода в кабеле ни к чему не подключены.
Что делать?
Попробуйте поставить конденсатор со стороны модуля.
Не помогло
сразу не заметил - 0.1мкф слишком мало. в WD-14 стоят конденсаторы после оптронов на 2,2 мкф. Поэтому что б был заметный эффект, дополнительный конденсатор стоит взять такого же порядка, а лучше больше.
Добрый день, такой подойдет? https://www.radetali.ru/catalog/product/kondensator-3-3mkf-250v-k73-17-10-import-31kh12kh18-5mm/
Да.
Не помогло. Какие действия ещё можно предпринять? Конденсатор подключён прямо к клеммам модуля.
Можно попробовать подключить в режиме “наличие напряжения между входом и COM” и в параллель подключать резистор.
Т. е. землю внешнего блока питания подключить к COM, а на входы коммутировать V+ от БП.
Для 12 В резистор можно взять 500-1000 Ом. Такой резистор должен сильнее подавлять помехи, чем конденсатор.
Еще вариант - использовать промежуточные реле.
https://www.chipdip.ru/product0/44435 Вот такой подойдет?
Лучше на 1 или даже 2 ватта, этот маленький, с тонкими ножками, неудобно будет подключать.
Не помогло. Может быть ещё какие-то есть варианты?
если есть возможность, надо правильно использовать витую пару.
Плохо, если используется две пары для передачи сигнала (на фото плохо видно, но вроде так и есть).
Хорошо, если сигнал идет по одному проводу пары, а второй провод - земля (или V+ от БП). Тогда эта жила работает как экран первой и уменьшает помехи.
А если витая пара экранированная, куда лучше подключать экран? и при этом лучше все равно подключать на одну витую пару не более 4 выключателей?
Куда подключать - однозначного ответа нет, зависит от типа помех. Но можно в щите к заземлению.
Хорошо тут написано - https://bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx.
С экраном наверное не так критично и можно больше 4 подключать.
Добрый день! Проблема решилась. Были выкручены светодиодные лампы производителя sholtz. После этого наводки полностью ушли.
