Здравствуйте. Вопрос по контроллеру с NB-IoT + 2G модемом. В наличии два слота для сим-карт. Оба слота поддерживают только сим-карту с NB-IoT? Можно ли использовать стандартные сим-карты?
Михаил, добрый день! Да, будет: как обычный 2G-модем.
Тогда не совсем понятно. Пытался поднять ppp0 интерфейс, но результата не достиг. Все делал по видеоуроку https://www.youtube.com/watch?v=jJkZ-YYK__w (Провайдер - Мегафон). Ввожу route del default , затем route add default ppp0 и на выходе SIOCADDRT: Network is down .
А что у вас при подключении к интернету через 2G отображается в /var/log/messages? В сети провайдера адрес получаете?
Симка умеет в 2G-интернет?
В /var/log/messages -
Feb 27 17:27:06 wirenboard-AJURACOE local2.notice pppd[2148]: Device ttyGSM is locked by pid 1809 .
Интерфейс данный (ppp0) через ifconfig вообще отсутствует, соответственно, получаю ли я адрес? - вряд ли.
В консоли запустите top
что за процесс с pid 1809 занял ttyGSM?
В столбце COMMAND стоит процесс pppd .
Все же не понимаю почему не поднимается интерфейс ppp0?
Делаю все по инструкции, но при просмотре интерфейсов там нет ppp0 .
Попробуйте
wb-gsm off
wb-gsm on
pon megafon
ifdown ppp0
ifup ppp0
Бесчисленное количество раз это уже делал. Вроде и видит модем. Product: SimTech SIM7000.
Вообще пробовал разные сим-карты Мегафона. На домашнем ноутбуке в LinuxMint без проблем поднимается интерфейс ppp0 через usb-модем и в интерфейсах он есть (ifconfig). На контроллере используя эти же сим-карты результат отрицательный. Дохожу до момента ifup ppp0 - ошибок вроде не выдает,но и интерфейс не появляется. Даже не понимаю в какую сторону копать.
При наборе route add default ppp0 выдает SIOCADDRT: No such device.
Подсоединился через minicon к /de/tttyGSM. Результат команды AT+CSQ следующий +CSQ: 99,99
OK
Я так понимаю нет сигнала? Антенна подключена.
Проверьте, подходит ли ваша симка, видится ли она модемом, командой
AT+CMEE=1; +CIMI
Что получаете в ответ?
Получаю в ответ OK.
Вот такой примерно вывод:
AT+CMEE=1; +CIMI
250148777451310
OK
Верно?
А какую информацию выдает команда gammu networkinfo? (См. тут https://wirenboard.com/wiki/index.php/Wirenboard6:InstallingOnTheRemoteSite#.D0.92.D0.BE.D0.B7.D0.BC.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BD.D0.B5.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BA.D0.B8_GPRS-.D1.81.D0.BE.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F)
И все-таки. Как быть? gammu networkinfo выдает GPRS: detached. Или вообще пишет, что не отвечает.
Mihail_Burchu, я посоветовал бы вам проверить вашу симку на телефоне: оставьте только 2G и попробуйте выйти в интернет.
Вот нашел ссылки, которые могут помочь:
http://lumpics.ru/how-enable-or-disable-3g-on-android/
http://lumpics.ru/how-to-disable-3g-on-iphone/
Мне кажется, что ваша симка либо тарифный план либо оператор не поддерживают интернет через 2G.
Проверил на двух сим-картах на телефоне. На 2G переключается и доступ в интернет при этом есть. При запуске на контроллере wb-gsm on вроде подключается модем, но затем сам дисконнектится. Средствами wvdial проверяю - действительно отваливается модем. Данные сим-карты без проблем подключаются на usb модеме на домашнем LinuxMint. Могут быть проблемы с питанием на контроллере? Пробовал этот же usb модем на контроллере использовать, один раз даже на нем поднял интерфейс, но сейчас при попытке ввести pon megafon usb модем тоже отваливается.
Михаил, подтверждаю проблему. Исследуем. Отпишусь по результатам.
Хорошо.
Михаил, вот что удалось сделать.
Модем SIM7000E 2G/NB-IoT по умолчанию настроен на автоматический выбор GSM- и LTE-сетей. В сети или с симкой без поддержки NB-IoT модем не регистрируется в сети GSM (GPRS).
Для того, чтобы модем смог зарегистрироваться в сети GSM, необходимо принудительно перевести его в режим GSM only.
В minicom:
Посмотреть возможные варианты настроек: AT+CNMP=?
+CNMP: (2-Automatic),(13-GSM Only),(38-LTE Only),(51-GSM And LTE Only)
Выбрать GSM only: AT+CNMP=13
Режим запоминается и активен и после отключения питания, нужно сделать один раз.
Вернуться к исходному состоянию: AT+CNMP=51
Minicom не видит встроенный модем, включаю его командой wb-gsm on. На AT команды ответ ERROR. Внешний usb модем minicom видит.
