Помогите разобраться, не могу подключиться к WB-MRGBW-D по RS-485
Что имеем:
Wiren Board 6 (прошивка 201807181625_webupd_wb61_stretch.fit)
Подключено по схеме, сам диммер работает по кнопкам b1, b2, b3
Но через веб-интерфейс (Ethernet и wi-fi) ни каких признаков жизни. Перезагрузку делал результат тот же.
В чём моя ошибка?
В Hardware Modules Configuration имеется WB-MRGBW-D?
Hardware Modules Configuration - это про внутреннее оборудование контроллеров, а не внешнее.
А сфотографируйте пожалуйста именно ваше подключение.
На схеме подключено к первому порту RS-485, а вы настроили ко второму. Если у вас правда подключено к первому, то нужно в Path to device поменять RS485-2 на RS485-1
На всякий случай: с таким кабелем RS-485 у вас на больших расстояниях работать не будет, лучше взять рекомендованный в документации.
