Не работает eht0
не работает eht0, после загрузки устройства на соответствующем порту горят зеленый и оранжевый диод даже если кабель не подключен
если кабель подключен, моргает зеленым, оранжевый горит постоянно и адреса по dhcp нет
Wirenboard не выдает IP адреса. По дефолту он работает только как клиент.
Для подключения к WB можно использовать отладочную консоль или подключить его к роутеру, у которого есть dhcp server :slight_smile:
Кабелем вы к роутеру подключаете или к компьютеру?
к роутеру, dhcp сервер работает норм
А давно ли куплен контроллер?
Работал ли eth0 раньше?
Подключали ли к нему PoE?
покупали в конец 18го - начало 19го… уточню sn AQ3YERYP
порт работал, потом перестал
PoE не использовалось
Попробуйте обновить ядро. Выполните, пожалуйста, эти команды, и пришлите их вывод:
apt update
apt install linux-image-wb6
root@wirenboard-AQ3YERYP:~# apt update
Ign:1 http://mirror.yandex.ru/debian stretch InRelease
Hit:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Hit:3 http://mirror.yandex.ru/debian stretch-updates InRelease
Hit:5 http://mirror.yandex.ru/debian stretch Release
Hit:6 http://releases.contactless.ru/stable/stretch stretch InRelease
Hit:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Reading package lists… Done
Building dependency tree
56 packages can be upgraded. Run ‘apt list --upgradable’ to see them.
root@wirenboard-AQ3YERYP:~# ^C
root@wirenboard-AQ3YERYP:~# apt install linux-image-wb6
The following additional packages will be installed:
linux-firmware-image-4.9.22-wb6 linux-image-4.9.22-wb6
linux-firmware-image-4.9.22-wb6 linux-image-4.9.22-wb6 linux-image-wb6
3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 53 not upgraded.
Need to get 0 B/11.7 MB of archives.
After this operation, 48.1 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
(Reading database … 28252 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack …/linux-firmware-image-4.9.22-wb6_4.9+wb20190126112722_all.deb …
Unpacking linux-firmware-image-4.9.22-wb6 (4.9+wb20190126112722) over (4.9+wb20181002143216) …
Preparing to unpack …/linux-image-4.9.22-wb6_4.9+wb20190126112722_armhf.deb …
Unpacking linux-image-4.9.22-wb6 (4.9+wb20190126112722) over (4.9+wb20181002143216) …
Preparing to unpack …/linux-image-wb6_4.9+wb20190126112722_armhf.deb …
Unpacking linux-image-wb6 (4.9+wb20190126112722) over (4.9+wb20181002143216) …
Setting up linux-image-4.9.22-wb6 (4.9+wb20190126112722) …
Setting up linux-firmware-image-4.9.22-wb6 (4.9+wb20190126112722) …
Setting up linux-image-wb6 (4.9+wb20190126112722) …
  1. Стало ли лучше?
  2. Если нет, перезагрузите.
  3. Стало ли лучше?
  4. Если нет, пришлите, пожалуйста, вывод dmesg.
не помогло, сейчас кабель вставлен в порт eth1
dmesg.txt (17.5 КБ)
Скорее всего, у вас сгорел трансивер порта Ethernet.
Это бывает из-за статического электричества, грозы, …
В любом случае, приносим свои извинения.
Мы бесплатно заменим вам устройство. Для этого напишите, пожалуйста, на info@contactless.ru и приложите ссылку на эту ветку.
Здравствуйте такая же делема.
root@wirenboard-AXHYRCW4:~# mcedit/mnt/data/etc/network/interfaces
-bash: mcedit/mnt/data/etc/network/interfaces: No such file or directory
1.txt (3.6 КБ)
ganeev, добрый день!
Смотрите, пробел пропустили после mcedit в команде:
mcedit /mnt/data/etc/network/interfaces
можете показать вывод команды ifconfig и прислать /var/log/messages?
Спасибо.
А по вложенном файлу? Что не так?
Во вложенном файле просто видно, что DNS не работает. Возможно, что проблема с портом, но, может, и нет.
Какие действия нужно предпринять, подскажите пожалуйста?
Вот это сначала:
/var/log/messages можно отправить на info@contactless.ru с темой “для Kilpio от ganeev”.
root@wirenboard-AXHYRCW4:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::821f:12ff:fe48:93ea prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 80:1f:12:48:93:ea txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 1527 bytes 158002 (154.2 KiB)
RX errors 0 dropped 7 overruns 0 frame 0
TX packets 22 bytes 3581 (3.4 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
eth1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 80:1f:12:48:cc:94 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
RX packets 9161 bytes 673387 (657.6 KiB)
TX packets 9161 bytes 673387 (657.6 KiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.42.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.42.255
inet6 fe80::1abb:26ff:fec5:ac85 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 18:bb:26:c5:ac:85 txqueuelen 1000 (Ethernet)
TX packets 1 bytes 96 (96.0 B)
