Не работает history
Только сегодня перестала грузиться история. До этого проблем не было.
в /root/dead.letter
error: Compressing program wrote following message to stderr when compressing log /var/log/mosquitto/mosquitto.log.1:
gzip: stdin: file size changed while zipping
df -h
на всех дисках не менее 50% пространства свободно
/dev/root доступно 448М
Arty, добрый день!
Эти ошибки не связаны с хранилищем данных, чтот что-то другое. Например, попротилась историческая база.
Попробуйте вот этот способ:
Видимо в мое отсутствие что-то происходит с питанием, т.к. система теряет данные.
Сегодня история был доступна, хотя я никаких манипуляций не делал.
Зато в консоле, подключенной по ssh заметны тормоза.
Даже буквы не очень быстро печатаются.
Периодически возникает disconnected в UI интерфейсе.
Обновился update/upgrade
wb-rules 1.7.3
top CPU 5.2 us
Сейчас наблюдаю тормоза по SSH, часть страниц (все configs, scripts) выдает Error loading the file: MQTT RPC request timed out. Что делать?
ping от ноута к wb - до 20мс
ping от wb до ноута стабильно раз в несколько секунд больше 300мс
здесь у WB ping до роутера по кабелю стабильный. Видимо наводки у WI-FI.
остановил wi-fi на WB стало легче, а может и просто совпадение.
А у вас контроллер не был подключен к одной локальной сети и по проводам, и по Wi-Fi?
Я дкмал про наводки в радио канале.
Сам я wb к роутеру через wi-fi не подключал. Wi-fi на wb использовал только как точку доступа к wb с телефона или ноута (пока роутера не было).
WB может сам к гостевым сетям подключаться? :wink:
Скорее наоборот, гости к нему могут подключиться по умолчанию :slight_smile:
Проблема с wi-fi полечилась. :+1:
Вернемся к history через web-ui:
  1. Страница открываетс, но не всегда загружается список контролов
  2. Когда загружается, загружается медленно
Так было не всегда
Браузер у вас тот же самый остался? Теперь все медленно происходит всегда или иногда быстро?
Можете показать отладочный лог консоли браузера с таймингами задержки?
Как меняется загрузка процессора во время регенерации страницы с девайсами?
Какова скорость передачи файлов с контроллера/на контроллер?
Браузер тот же - Chrome for linux. Сегодня все без задержек
image :face_with_raised_eyebrow:
Хорошо. Если случится опять торможение, посмотрите вот это:
